consommation liquide de refroidissement
PEDROM
Véhicule : 3.5 V6
Message par PEDROM » 10 sept. 2021 17:13
bonjour à tous,
ma belle m'a fait des siennes, un radiateur à monter chez renault depuis une semaine, changement de la courroie accessoire,
Quelques choses m'interpelle, la bagnole m'a bouffé 3cm de liquide de refroidissement en 1 semaine, est-ce normal ?
je sais que la 3.5 V6 est gourmande mais à ce point ?
Renault m'aurait dit si la pompe à eau était HS non ?
merci de vos éclaircissements
Message par mathieu63 » 10 sept. 2021 17:49
Si la purge n'as pas était faite complètement c'est possible.
Refait le niveau et surveille le.
si niveau continu de baisser il y a un problème...
PEDROM
Véhicule : 3.5 V6
Message par PEDROM » 11 sept. 2021 07:06
Merci mathieu de ta réponse
Message par galips » 11 sept. 2021 08:15
Autre problème récurrent, le vase d'expansion qui se fissure avec le temps.
PEDROM
Véhicule : 3.5 V6
Message par PEDROM » 11 sept. 2021 08:45
@galips j'espère que tu vas bien.
Apparemment le vase est correct, je trouve ça malhonnête de renault de ne pas prévenir des éventuels remplacement de pièces, surtout après avoir monter un nouveau radiateur ! normalement on refait le circuit de liquide de refroidissement
Message par galips » 11 sept. 2021 11:28
normalement ils ont mis sous pression après remplacement pour vérifier étanchéité, si purge incomplète elle se fait toute seule donc à surveiller.
PEDROM
Véhicule : 3.5 V6
Message par PEDROM » 13 sept. 2021 14:20
merci Galips de l'info !
je fais que ça à chaque fois que je prends l'auto maintenant
PEDROM
Véhicule : 3.5 V6
Message par PEDROM » 03 oct. 2021 16:35
bonjour à tous,
j'ai refais mes niveaux il y a une semaine et encore du liquide de disparu et pas mal !
j'ai mis un carton sous le moteur et pas de signe de fuite....
Si vous avez une idée je serai preneur
Message par galips » 03 oct. 2021 19:05
1) en faisant le niveau prendre garde de ne pas dépasser le maxi.
2) maladie chronique vel satis, fissuration du vase d'expansion difficile à détecter. Sans danger si on surveille le niveau.
PEDROM
Véhicule : 3.5 V6
Message par PEDROM » 04 oct. 2021 09:58
ok Galips merci
Vu que j'ai changé le radiateur chez renault, la prestation est sous garanti toujours non ? ils doivent vérifier le circuit du liquide ?
Message par galips » 04 oct. 2021 10:56
il faut leur demander de mettre le circuit sous pression, le verdict tombera.
