[TUTO] Vidange BVA6 AJ0
Cyrone
Véhicule : Espace 4 2.0LDCI
Re: [TUTO] Vidange BVA6 AJ0
Message par Cyrone » 11 juil. 2021 14:15
Merci pour vos encouragements 😉
J’ai tous remonté ce matin ,je vais remplir au max sans jamais dépasser le volume retirer lors du démontage moteur éteint,et si tous ne rentre pas je ferai le complément moteur allumé et boîte sur P
On verra bien
Message par EAime » 11 juil. 2021 14:38
Tu me fais peur !
Tu as les volumes maxi en huile ?
Une BVA n'est pas une BVM. Si tu y vas à l'à peu près, c'est casse assurée.
Une BVA déteste les trop pleins.
As-tu été voir là, aussi ?
https://www.passion-espace-club.com/index.php
Cyrone
Message par Cyrone » 11 juil. 2021 21:17
https://www.passion-espace-club.com/vie ... =9&t=32530
C’est moi aussi,Ça résume toute la situation qui dure
Message par EAime » 11 juil. 2021 21:48
Je m'en souviens.
Toujours pas réglée, cette affaire là, depuis 5 ans ? :eek:
Message par Misho » 12 juil. 2021 10:14
Dès le début du post de Passion-Espace-Club, je me suis rendu compte que j'avais confondu avec la DP0 ou AL4 (4 rapports qui équipe le gros des Renault et PSA des années 2000). Je connais pas les entrailles de la AJ0 :oops: :jap:
Ceci dit, au vu des symptômes, je commencerais par un bon démontage/nettoyage/contrôle du faisceau puis des électrovannes. 90% de chances de trouver où ça pèche et/ou que ça remarche au remontage.
Et puis la vidange, la vidange et encore la vidange. C'est pas compliqué, tous les 40-60000km (ou 4-5 ans maxi), la totale : vidange boîte, freins, direction assistée, bougies, filtre à air, filtre habitacle. Quelle que soit la voiture.
Ces histoires d'huile à ne surtout pas changer, trop abrasive, vous allez tout casser tout ça tout ça, c'est du pipeau complet, limite de l'escroquerie pour casser les boîtes derrière ! Ils ont mis quoi dedans à l'usine, de l'huile usagée ? :drink:
Le discours et l'intérêt de Renault, c'est "achetez une nouvelle voiture" et rien d'autre, qu'on se le dise :fight:
Message par EAime » 12 juil. 2021 10:34
La DPO est solide.
J'en ai mené 3 à plus de 250 000 km .
Mais elle nécessite un entretien SUIVI ! :lol: :lol: :lol:
Mario drivd
Véhicule : Laguna 3 - 2 L dci 150 cv BVA
Message par Mario drivd » 03 juin 2026 10:19
Petite présentation avant ma question : je suis tombé amoureux du moteur M9R il y a plusieurs années, au point d'en avoir eu trois sur 2 Scénic 2 différents (2.0 dCi 150) et une qashqai avant de craquer cette fois pour une Laguna 3 — même bloc, mais en version break, et avec la BVA6 AJ0 en plus. Le confort, le couple, la fiabilité dans la durée... bref, je fais partie des convaincus.
Aujourd'hui ma Laguna affiche 202 000 km, achetée récemment avec un bon historique d'entretien moteur, mais aucune trace de vidange de la boîte AJ0. La boîte tourne bien : zéro code défaut, température normale (66°C), passages fluides en D. Le seul point que j'observe c'est un passage en R, moins doux à chaud qu'à froid.
Je sais que le discours officiel Renault c'est "huile à vie", mais j'ai aussi vu sur ce forum plusieurs retours de vidanges partielles réussies sur cette même AJ0, avec des protocoles assez précis.
Ma question : à 200 000 km sans aucun historique de vidange, est-ce que je prends un risque réel en faisant une vidange partielle maintenant avec de l'huile ELF J6 sur une boîte qui semble saine ? Ou cette vidange partielle est sans risque peu importe l'usure de la boite?
J'ai lu sur autre forum un avis qui évoquait le risque de remettre en suspension la limaille accumulée au fond du carter — qu'en pensez-vous concrètement, vous qui l'avez fait ?
Merci d'avance pour vos retours, et heureux de rejoindre la communauté !
Modifié en dernier par Mario drivd le 17 juin 2026 10:01, modifié 1 fois.
Message par grez » 03 juin 2026 10:34
Bonjour Mariodrivd, :nono:
Avant d'intervenir sur le forum, merci de respecter les consignes ici :
Eric pour grez
