																			 ludo1403
								par ludo1403 » 14 nov. 2010 13:32
			un petit up
car nono a regresse dans les postes
																			 nono22
- Membre d'honneur
- Véhicule : Espace IV 2 l. dci 150 cv
								par nono22 » 16 nov. 2010 08:18
			ludo1403 a écrit :un petit up
je suis loin derrière papyts qui à 7690 messages
 il à explosé le compteur
																			 nono22
- Membre d'honneur
								par nono22 » 17 nov. 2010 22:28
			salut salut
voila voici , j'ai fait ma première réparation de transmission ( cardan ) droite de Velsatis 2.2 l dci , j'ai trouvé un joint homocinétique neuf de Trafic II dci qui ce monte , la seul différence les cannelure moyeux un peut plus longue , mais sens incidence sur le montage .
j'ai pris des photos sur mon portable SAMSUNG tactile et je ne peut pas les transféré sur mon PC il me demande d'introduire un CD ? , il me semble pas dans avoir eu avec . bref
voici une image du joint homocinétique .
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.usVelsatis 3.5 l v6 245 cv vert abysse + kit green vert
																			 vs 75
- Membre Carminat
								par vs 75 » 17 nov. 2010 22:34
			nono60 a écrit :salut salut
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Nono, pour la photo, si sur ton samsung il y a une carte mémoire (SD) ta photo doit être dessus. Dans ce cas, tu peux la lire sur ton pc et copie la sur le disque.
toujours 245 cv ... mais US !
																			 marron glacé
								par marron glacé » 17 nov. 2010 22:39
			Bonsoir nono,
Pour ton téléphone, tu devrais avoir un cd "pc suite".
Pour ta VS, ton cardan était mort ? ou bien le joint ?
																			 nono22
- Membre d'honneur
								par nono22 » 18 nov. 2010 08:02
			marron glacé a écrit :Bonsoir nono,
c'est un cardan d'un client VS 2.2 l dci , c'était le joint qui était  cassé dû sûrement pas un choc  .
il faut que je regarde dans mes archive si je trouve un cd suite qui traine ?  .
merci vs 75 pour l'info
																			 nono22
- Membre d'honneur
								par nono22 » 08 déc. 2010 19:20
			bin voilou , j'ai nettoyé mon filtre green malgré le neige
il était cracra .
nettoyage au produit a vaisselle avec un pinceau
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
une fois propre en voie bien a travers .
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
il faut le faire  sécher au sèche cheveux
Uploaded with
ImageShack.us
puis le huilé , et bien répartir l'huil
Uploaded with
ImageShack.us
le remontage
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
et voila tout beau tout propre
																			 moi
- Véhicule : vel satis 3.5 V6 ethanol
								par moi » 08 déc. 2010 21:50
 Bravo Nono, je vais faire le mien bientôt. Tu pousses le souci du détails jusqu'à prendre du liquide vaisselle Green aussi
Ca déménage !!!!!!!
																			 nono22
- Membre d'honneur
								par nono22 » 08 déc. 2010 21:53
oui palmolivegreen
																			 moi
								par moi » 08 déc. 2010 21:56
			Et puis ta toujours ma chaîne à vélo sur ton établi
Ca déménage !!!!!!!
																			 nono22
- Membre d'honneur
								par nono22 » 08 déc. 2010 22:02
			chaîne de vélo
Uploaded with
																			 moi
								par moi » 08 déc. 2010 22:04
ILs ont oublié les selles.
Ca déménage !!!!!!!
																			 nono22
- Membre d'honneur
								par nono22 » 09 déc. 2010 21:57
			moi
voila titine sous la neige .
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
																			 Solomuka
								par Solomuka » 11 déc. 2010 22:09
			Superbe! La couleur ressort vachement bien!
																			 nono22
- Membre d'honneur
								par nono22 » 12 déc. 2010 01:21
			Solomuka a écrit :Superbe! La couleur ressort vachement bien!
tu m'étonne couleur foncé je suis repéré de loin
 sur la route enneigé une voiture blanche c'est limite dangereux tu la voie pas bien
																			 maxise
- Membre d'honneur
								par maxise » 12 déc. 2010 08:28
			Petit hs:
Salut Nono!
Le filtre green pour ma Thesis v6 3.0, ça existe?
																			 maxise
- Membre d'honneur
								par maxise » 12 déc. 2010 10:09
 Grazie mille!
																			 nono22
- Membre d'honneur
								par nono22 » 12 déc. 2010 13:08
			maxise a écrit :Petit hs:
Salut Nono!
salut maxise
il faut voir soit le filtre de remplacement ou le cône , c'est pas la même chose .
le lien de xallias c'est le filtre de remplacement  et apparemment sur ce site il font pas le kit d'admission directe le cône quoi  .
et là il faudrait que je demande a mon fils si il existe chez eux ? .
																			 xallias
- Membre Carminat
								par xallias » 12 déc. 2010 14:23
			Bah j'ai mis sa car je pense que maxise voulais le filtre de remplacement et non un kit d'admission directe mais peut etre que je me trompe.
