Je viens de tester au voltmètre.
Que l'on branche la bobine du relais (bornes 85/86) entre les broches 2 (+12 V APC) et 4 (commun des moteurs des rétros) ou entre les broches 2 (+12 V APC) et 3 (masse), on a exactement le même comportement.
C'est à dire que l'on a 12V aux bornes de la bobine si le contact est mis et 0V si le contact est coupé.
Il me semblerait donc plus logique, sauf erreur de ma part, de brancher la bobine du relais entre le +12V (APC) et la masse.
D'autre part, j'ai bien compris que le relais travaillait en mode inverseur; il est toujours sous tension tant que le contact est mis.
Est-ce je fait une erreur ?
