Recherche 1 jante 18'
Message par EAime » 03 janv. 2021 12:13
Bonjour à Tous et bonne Année 2021 !
Comme expliqué dans mon sujet sur l'entretien de mon Vaisseau, j'ai une vibration sur l'ARD.
Changement de pneus, et phénomène toujours présent, même si atténué.
J'en ai déduit une jante voilée (ayant pris un très gros nid de poule l'an dernier, je ne pense pas me tromper)
Sur conseils de Gils, j'ai permuté les pneus AR, et même constat, ça vibre.. à l'ARG.
Donc, jante endommagée.
Si quelqu'un a ça.. ;-) ;-)
Merci ! :up:
Message par Misho » 03 janv. 2021 15:31
:copain: et bonne année !
Je me permets de me greffer à ce sujet parce que j'ai la même chose, sauf que moi c'est une jante Pléiade qu'il me faut, aussi en 18" :
(merci Steph54 pour la photo)
:sante:
Message par mathieu63 » 03 janv. 2021 20:39
Salut les gars et bonne année à tous.
Vers chez moi il y a un type qui dévoile les jantes pour pas trop chère. Je pense qu il y en a un peu partout dans le pays je ne pense pas qu il ai un savoir-faire Unique...
Essayez de ce côté là peut être...
Madretto
Message par Madretto » 04 janv. 2021 14:50
Misho a écrit :
03 janv. 2021 15:31
:sante:
J'en ai vu à 62 € + 20 € de port ici.
03 janv. 2021 12:13
Merci ! :up:
Et pour ce modèle, c'est pour 80 € !
Il y a peut-être moins cher ailleurs et il y a le dévoilage de jantes aussi ...
Bonne année à tous ! :drive:
Message par EAime » 04 janv. 2021 16:42
:up: :up:
Merci !!! :copain:
Message par Misho » 04 janv. 2021 17:40
Bien vu, merci ! :sante: C'est pas forcément donné mais bon, y'a déjà 20€ de frais de port, et puis la ferraille d'alu a une valeur aussi. Par chez moi un dévoilage c'est grand minimum 80€, voire 150 si la peinture est à reprendre, donc...
Très intéressant en plus, l'intérieur est de la même couleur que le mien. Je vais me rencarder s'il l'a toujours et peut me mettre 2-3 bricoles en plus dans le carton !
Message par EAime » 05 janv. 2021 09:56
@ misho,
Tu as vu le kilométrage ? Même pas 120 000 km, et déjà à la casse !!!! :shock: :shock: :shock:
Madretto
Message par Madretto » 05 janv. 2021 11:28
Moi ça m'a fait bizarre. J'aimerais bien savoir ce qui lui est arrivé, c'est étonnant de mettre une caisse juste rodée à la casse pour un pète à l'avant et à l'arrière ...
Message par Misho » 05 janv. 2021 13:24
Oui j'ai vu :cry: Carambolage. Les 2 pare-chocs sont cassés, le coffre et le capot légèrement enfoncés.
L'avant n'a quasiment rien de visible mais le bas du PC est explosé, donc potentiellement un plot en béton ou autre truc où même un petit choc fait de gros dégâts en-dessous. L'arrière a dû prendre bien cher aussi, sans doute plancher tordu. :dead:
Message par EAime » 05 janv. 2021 14:40
Bizarre que les airbags ne se soie nt pas déclenchés, dans ce cas..
Message par Misho » 05 janv. 2021 15:08
Pas tant que ça, faut quand même taper franchement pour qu'ils se déclenchent, et aucun ne se déclenche sur un choc arrière.
Suffit que le choc avant ait été léger, ou atténué par ce qui l'a pris. Un plot qui vient taper la boîte à basse vitesse, entre les radiateurs tout mous, les supports moteurs qui lâchent et le poids du GMP décroché, tout peut être absorbé "en douceur" (sauf pour la facture).
Par contre si celui qui arrive derrière est surpris, ça peut faire très mal à l'arrière de la coque...
Message par EAime » 05 janv. 2021 17:44
Mouais....
On en a réparé pour moins que ça !
Soit l'Expert n'y connait rien en voiture, soit le proprio a dû pousser pour s'en débarrasser, pensant anticiper les soucis inhérents aux diesels, que les essences ne connaissent pas, mais la réputation de la voiture a précédé le bon sens !
Bon ,au moins, cela fera ton bonheur ! ;-)
Message par EAime » 06 janv. 2021 12:23
Madretto a écrit :
04 janv. 2021 14:50
Misho a écrit :
03 janv. 2021 15:31
:sante:
03 janv. 2021 12:13
Merci ! :up:
Jante commandée.
Bonne journée à tous !
Eric
Message par EAime » 11 janv. 2021 16:13
Jante reçue ce matin, bien emballée.
Il faudra revoir la peinture, j'en profiterai pour refaire les 3 autres qui sont aussi un peu abîmées.
Message par mathieu63 » 11 janv. 2021 19:49
A voir le voile potentiel qu elle peut avoir....
Message par Gils » 11 janv. 2021 21:09
11 janv. 2021 16:13
Les 4 jantes repeintes, ça change tout !! ;-)
oligsi77
Véhicule : Vel Satis 2.2 150ch
Message par oligsi77 » 21 janv. 2021 07:42
marron glacé
Message par marron glacé » 14 févr. 2023 21:34
Je suis tombé sur cette annonce de jantes pléiade si ça intéresse l'un d'entre vous :-)
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2295069607.htm
