Je comprends plus rien
dino3873
Véhicule : 2.0 t
Message par dino3873 » 26 août 2019 21:04
Salut les amis,
J'ai récupéré une vs 2.0T niveau mécanique ras après 8 jours de taf.
Par la suite plus de frain a main à savoir que les disques et plaquettes ont été changés le même jour. Mais le soucis que je comprends vraiment pas et la j'ai besoin de vôtre aide.
Donc boite manuelle 6
1ere faite du bruit(genre marche arrière)
La 2emme a du mal à passe à froid
La 3ème,4ème,5ème,6ème RAS
mais le plus surprend en marche arrière la boite me ralenti ou elle bloque 🤔
A votre avis la boite a changé,kit embrayage, récepteur émetteur.
Elle est de 2002 avec 181500km
Merci d'avance
Message par galips » 26 août 2019 21:09
problème connu sur boîtes pk6, voir la liste des OTS avec n° de série concernés.
Message par Rauman » 26 août 2019 23:25
@ dino3873 ;-)
As-tu vérifié si ta pédale d'embrayage revient bien à fond en position débrayé sinon si elle reste entre deux, il faudra changer l’émetteur d'embrayage environ 200 € main-d’œuvre comprise.
Un peu de lecture par là :
Pour info : Ajout ressort de rappel de pédale d'embrayage
et il y a aussi un tuto sur le forum.
Si tout va bien de ce côté là, tu peux faire faire une vidange de la boite, mon agent Renault il y a quelque mois a dû se tromper dans son devis, j'ai payé 46 € huile + M.O. !! :dingo:
dino3873
Véhicule : 2.0 t
Message par dino3873 » 27 août 2019 06:26
galips a écrit :
26 août 2019 21:09
tu appelle quoi OTS,merci a toi
dino3873
Véhicule : 2.0 t
Message par dino3873 » 27 août 2019 06:29
Rauman a écrit :
26 août 2019 23:25
@ dino3873 ;-)
En fait j'ai plus l'impression que quand tu appui à fond sur la pédale il y a un truc qui gêne (exemple le tapis de sols)
Quand tu arrive vers le fond .
Message par galips » 27 août 2019 06:52
dino3873
Véhicule : 2.0 t
Message par dino3873 » 27 août 2019 11:14
Ok merci galips
dino3873
Véhicule : 2.0 t
Message par dino3873 » 28 août 2019 17:43
galips a écrit :
26 août 2019 21:09
Merci déjà
Mais quand tu dit problème connu tu peux t'expliquer stp
Message par galips » 28 août 2019 18:19
il faut telecharger la liste des ots et lire la description repère G1
Message par Jean-Louis » 29 août 2019 06:22
Sa voiture a presque 182 000 bornes et je ne pense pas qu'elle soit concernée car c'était plus à 100 000 qu'elle lâchait de mèmoire
dino3873
Véhicule : 2.0 t
Message par dino3873 » 29 août 2019 10:06
Ok de que je rentre je regarde et je vous dit
