Code défaut P1299 et p0245 [résolu]
Re: Code défaut P1299 et p0245
Message par 800dr » 20 mai 2018 12:24
Brun77 a écrit :
20 mai 2018 07:26
J' ai oublié de vous dire quand j' ai changer la sonde de température pas une goutte de mdr coulé c est normal ?
Alors que le vas est à son maxi
La je viens d appuyer sur la durite du haut de radiateur et v est le vide total juste un bruit qui vient du vase
Cdlt
Tu parles bien de la sonde qui se trouve juste à coté du turbo( N°15 sur le schéma plus haut)...effectivement si pas de LDR c'est effectivement un problème de purge
Message par Brun77 » 20 mai 2018 12:32
Oui tout à fait il y avait rien
Je l ai purge ce matin à froid et ce soir quand je rentre du boulot à chaud avec dégazage
Message par Brun77 » 20 mai 2018 22:23
Je viens au nouvelle après une purge à froid et à chaud et un dégazage déclenchement du ventilos rien à faire le défaut est toujours présent
J' ai acheté une electrovanne de turbo d occasion je l attend et je vous dis
Mais je suis ouvert aux idées
Cdlt
Message par Brun77 » 21 mai 2018 09:58
Bonjour ce matin je prend la voiture sans défaut mais manque de puissance un légère fumé bleu et une fois depasse le 1cran elle se met en défaut injection
Cdlt
Message par 800dr » 21 mai 2018 13:01
Est-ce que le turbo tourne?
Fait un test d'accélération fenêtre ouverte de préférence le long d'un mur (pas dans le mur hein!).
Éventuellement demande sur le forum si quelqu'un a un clip dans ta région
Message par Brun77 » 21 mai 2018 13:45
J' ai regarde les ailettes aucun jeu mais je pense que celui ci est en sécurité puisque pas de puissance quand j' appuie sur la pedale
Message par Brun77 » 21 mai 2018 21:10
Voilà se que j' ai trouve
P1299 Fuite de vide trouvée (IAC entièrement assis)
Electrovanne du turbo je suppose ?
Message par Brun77 » 24 mai 2018 21:44
Quand je ne suis pas en défaut injection à froid je sens et entend le V6 le turbo à l air de s enclenché et en défaut plus rien c est un peu mou et la puissance ne vient pas je sent un manque
Message par Brun77 » 28 mai 2018 22:42
Bonsoir à tous je viens au nouvelle après avoir changer l electrovanne du turbo toujours le défaut injection mais uniquement à chaud des qu'elle dépasse le 1er cran et c est systématiquement des quel est chaude je démarre elle fait le test et elle marque ok de 30szcondes après défaut injection
Sa commence à me fatiguer
Si quelqu'un a une idee
Message par 800dr » 29 mai 2018 13:14
Salut,
Sans le code défaut Rino...
Y a bien un forumeur qui a un CLIP dans le 77?
Message par Brun77 » 29 mai 2018 13:41
J' ai trouve personne
Ce matin j' ai nettoyer le collecteur d admission il était pourri et toujours les defauts
P0245 et p1299
Message par Brun77 » 29 mai 2018 13:45
Et avec un autre programme
Les mêmes panne p1299 et p0245
Message par Jean-Louis » 29 mai 2018 14:35
Ben si tu trouves personne, tu vas dans un garage Rino et tu l'auras ton code défaut officiel, je ne sais pas pour combien de pièces d'occases qui vont lâcher plus ou moins tôt tu en as eu mais ta technique de dépannage va te couter la peau du cul mais c 'est toi qui choisis.
Voilà mon idée.
Message par Brun77 » 29 mai 2018 21:27
Quoi qu il arrive je dois changer mon electrovanne de turbo elle est casse
Les embouts sont cassé j ai colle les tuyaux directement dessus
Les embouts sont cassés
Message par 800dr » 29 mai 2018 22:33
Brun77 a écrit :
29 mai 2018 13:41
Tu cherches mal l'ami: demande à Magnaval, il est ds le 77 et il a un clip
Message par Brun77 » 30 mai 2018 08:28
Salut Arnaud
Je change mon electrovanne comme elle est morte et après je le contacte
Mais j' ai une crainte de roule comme sa
Cdlt
Message par Brun77 » 30 mai 2018 08:36
Je viens de lui envoyé un mp
Merci Arnaud
Message par Brun77 » 31 mai 2018 11:05
Problème résolu nettoyage du collecteur d admission saturé et j' ai change mon electrovanne du turbo
Merci à tous
Cdlt
Message par Jean-Louis » 31 mai 2018 11:50
Voilà une bonne nouvelle !!!
Message par Brun77 » 31 mai 2018 12:45
Mon collecteur était remplie de suie pas assez d air passe dedans et l electrovanne était à bout de vie la c est devenu une vraie tigresse
Sans valise lol
En espérant que sa va servir à quelqun
Cdlt
