Ce qui a été fait:
- changement des pneus avant
- changement des silent-blocs de barre stab, ce qui oblige à baisser le berceau moteur
- changement des 2 courroies d'accessoires
- changement du liquide de frein
- changement des 6 bougies
- repeindre une aile
à noter
. elle a du rester quelques jours batterie débranchée
. la batterie est neuve (1 mois)
Je prends la voiture, fin de journée
1er tours de roue, pas de radio..
pas grave, je me dit, faut rentrer le code, ils ont débanché la batterie. et non, j'ai juste "ERROR" d'écrit sur l'écran du GPS, et quoi que je touche comme bouton, le même BIP strident que lorsqu'on rentre un code erroné
au bout de 15mn, le message Error disparaît, et il me demande le code ... chouette, ça marche.
5mn plus tard, la nuit tombe, j'allume les lanternes car l'allumage auto des feus se fait un peu tard à mon gout
-> la madame: feus de position défaillants. je m'arrête, rien vu...?
Je repars, 5mn après la madame: ESP défaillant ..... (pas de passage en mode dégradé, elle tourne nickel) je termine mon trajet, et là il reste bien ce défaut ...
Voiture arrêtée 1H, puis je refais 1H de route, plus de défaut de feus de positon, mais ESP systématiquement.
Je m'arrête et coup d'ELM237+Torque, qui me dit aucun défaut ......
Pourtant, sur mon Avantime de la même année 2002, 1 fois par an il me faisait le coup d'ESP défaillant avec passage en mode dégradé.
avec le même ELM 237, j'avais le défaut sur Torque, effacement et tranquille pour un an. Bref là je ne peux pas effacer, il n'y a rien à effacer, et le défaut reste bien et permanent en orange sur la matrice.
Question:
peut-on le virer avec un can-clip voir s'il revient ?
une des opérations d'entretien qu'elle vient de faire peut-elle avoir causé ce défaut ?
Changement / purge du liquide de frein?
baissé le berceau moteur ?
je n'ai pas eu non plus l'impression que le volant était de travers semble normal
branchement d'un connecteur ?
Je pars demain 1 semaine en Bretagne et vendredi en 8, elle retourne chez Peugeot qui doit me faire un parallélisme gratuit car ils ont touché au berceau (proposition de leur part que j'ai accepté)
Quelqu'un à une (des) idée(s) .. ?
