bonjour a tous
avant qu'un injecteur soir réparer a cause du joint et bague ma voiture etait top, depuis...
elle démarre plus
l'injecteur a eu une prise d'air d'où le changement de joint et de la bague.
elle ne démarre pas, Renault a purgé les injecteurs, changé la poire pour réamorcer car il y avait du reflue.. puis a changer la sonde villebrequin et démarre toujours pas.. ensuite me tel pour me dire on a renlevé l'injecteur et constaté que soit disant la petite rondel au bout de celui ci en cuivre n'a pas été mis donc avons commandé et demain on regarde...
Vous en pensez quoi les amis?
