Suite à une première vidange de la boite, je n'ai pas eu les effets désiré en retour. J'ai toujours mon problème. En automatique la 3eme ne passe pas (comme si en position N) il faut donc passer en manuel et passer en 4. Une fois la boite bien chaude aucune vitesse ne passe comme si j'étais en N. Du coup j'applique le proverbe "pars en Renault rentre à vélo" ...
Quand j'ai effectué ma vidange l'huile était bien noire sans paillette et juste un peu de dépôt sur le bouchon mais rien d’alarmant. J'ai bien remis la bonne huile neuve et au bon niveau. J'ai deux défaut à ODB : ESP et ABS (depuis que je l'ai acheté). Ca va avec le problème de boite?
Maintenant je me pose des questions:
Est ce que cela vaut le coup de revidanger une seconde fois? (car peut être pas mal de merde dans le réseau? huile à 216000kms)
Boite HS? (fais chier des SU1 ça court pas dans les rues!)
Possibilité de réparation? (j'ai le temps et l'outillage mais jamais démonter de boite :/ )
Est ce les défaut qui bloque le système?
J'attends vos réponses, vous, les pros de la SU1 et du carrosse!
PROUTEEE!!! le peu que j'ai roulé avec ça donne envie d'en manger des KMS!!!
