tinou
- Véhicule : 2l t à venir
par tinou » 17 nov. 2013 22:47
highway a écrit :A mon tour d'avoir les plaquettes AR à faire. Disque aussi d'après Renault !
Devis : 480€ : aille
Comment savoir si les disques sont réellement bon à changer également ?
Ca m'embete, je n'ai pas de clé dynamo
Du coup ca rajoute encore des frais !!
J'ai fais les miens la semaine dernière et je ne me suis pas servi de clés dynamométrique.
j'ai estimé le resserrage (voir la force que tu as mis en déserant).
Attention prévoir clé allen de 7 (parce que dans le tuto y'a marqué TORX
) pour les plaquettes arrière ET avant.
La douille de 36 ne se trouve pas à tout les coins de rue
Super facile à faire, ça ma couté 200 € disques ARR et plaquette AV/AR
jj-34
par jj-34 » 18 nov. 2013 17:01
tinou a écrit :Attention prévoir clé allen de 7 (parce que dans le tuto y'a marqué TORX
Ou tu as vu que la TORX était pour les disques AV ET AR ?
C'est seulement pour les disques AV EN PLUS de la clé Allen :
et le tuto de nono22 précise bien au début qu'il faut les deux.
JJ.
par 800dr » 18 nov. 2013 17:05
En fait il y a unne erreur dans le tuto de ormoy28
jj-34
par jj-34 » 18 nov. 2013 17:14
800dr a écrit :En fait il y a unne erreur dans le tuto de ormoy28
Il est où celui-là ?
JJ.
par 800dr » 18 nov. 2013 20:38
jj-34 a écrit :800dr a écrit :En fait il y a unne erreur dans le tuto de ormoy28
en page 1 de celui-ci, nono a reprit le texte d'un poste de ormoy28.
tinou
par tinou » 18 nov. 2013 22:37
Dans le tuto, en page 1 de ce post, comme je l'ai dis dans mon premier post de ce topic. CQFD
http://forumvelsatis.fr/phpBB3/viewtopic.php?t=3879
jj-34
par jj-34 » 19 nov. 2013 00:02
Ah OK j'ai vu, c'était une mise à jour après coup ..... qui n'est pas dans le pdf ...
JJ.
par 800dr » 19 nov. 2013 01:10
jj-34 a écrit :Ah OK j'ai vu, c'était une mise à jour après coup ..... qui n'est pas dans le pdf ...
L'honneur est sauf maitre PDF
jj-34
par jj-34 » 19 nov. 2013 11:49
Vous voulez que je la rajoute ( corrigée .... ) au pdf ?
JJ.
tinou
par tinou » 19 nov. 2013 13:41
jj-34 a écrit :Vous voulez que je la rajoute ( corrigée .... ) au pdf ?
Pourquoi pas puisqu'une clé allen de 7 c'est vraiment pas courant
jj-34
par jj-34 » 28 nov. 2013 19:11
Voilà c'est fait .......
JJ.
tedaille
- Véhicule : velsatis 2.0 T privilége
par tedaille » 23 avr. 2015 15:43
dommage que les images ne sont plus la , j'ai tout demonté mais le disque ne s'enleve pas
darshan
- Véhicule : 3.5 V6 BVA initiale
par darshan » 23 avr. 2015 16:18
hello tedaille,
Pour le dossier du tuto avec photos de NONO 60 , tu peux aller sur TUTO A EMPORTER EN PDF . iL y a un mot de passe que tu trouves au début de la rubrique( en petit)
Cordialement
Avant ça marchait.
tedaille
par tedaille » 23 avr. 2015 16:32
merci !!!
mais en fait mon disque ne s'enleve pas ,j'ai un jeux et je voudrait voir ce qui se passe , apparement une personne m'a dit que se serait peut-être les clips de roulement qui son mal mis ...
mais de toute facons j'ai le disque qui ne s'enleve pas
par 800dr » 26 avr. 2015 15:50
tedaille a écrit :merci !!!
Après avoir enlevé l'écrou, il faut taper par l'arrière avec un maillet en tournant le disque pour le décoller
mgzr160177
par mgzr160177 » 23 juil. 2015 11:49
Salut amis,ayant bien suivi ce tutoriel tout est passé nickel .
Pour remettre le câble.du frein à main version "je le met à une seule main sans outils " j ai juste demonter de chaque côté avec une clé de 10 le support du câble situé derrière l'amortisseur photo à venir .Voilà bonne lecture.
nono22
- Membre d'honneur
par nono22 » 23 juil. 2015 21:51
