si je peux me permettre, la solution émise par nombre d'entre vous pour mettre la "bonne quantité d'huile" après vidange:mesure du volume, pesée.. n'est valable que si on considère que l'on avait le bon niveau avant vidange, ce qui sera le cas le plus souvent certes, mais ce n'est pas satisfaisant (d'ailleurs, il y a souvent un peu d'huile perdue sur le carton ou autre....)
autrement dit, si vous aviez un mauvais niveau avant vidange, avec cette méthode, vous aurez toujours un mauvais niveau donc cela doit être la base pour le remplissage, mais comme le dit 800dr, rien ne remplace un contrôle du niveau, qui doit se faire moteur tournant, sur P ou N, à la bonne température, et pour 80°C, il faut avoir bien roulé (15 mns)
