Pige PMH
ando5
Véhicule : 2.2 DCI 150cv
Pige PMH
Message par ando5 » 20 janv. 2018 16:34
j'ai changé ma distrib et le kit accessoires sur un 2.2 DCI et tout content de moi, je l'ai remis en route avec la pige de PMH. :oops:
Résultat, impossible de la sortir. Je ne peux la bouger que sur 1cm.
Si je sors le carter d'huile est ce que j'aurais accès pour la couper ?
Quelqu'un pourrait m'indiquer la marche à suivre pour me sortir de cette galère ou est ce que je dois y mettre le feu ?
Message par veralinux » 20 janv. 2018 16:47
Ouarf ! Elle s'est pliée légèrement dans son logement :evil: :evil:Tu peux prendre une toff où on la voit ou pas ? Pas la place ?
Mettre le feu ben.... ça ne sortira pas quand même ;-)
ando5
Message par ando5 » 20 janv. 2018 17:10
Je viens d’essayer de prendre une tof mais on ne vois rien 😩Image
Message par veralinux » 20 janv. 2018 17:25
Hum.... perceuse avec renvoi d'angle, percer la pige à 5mms, tarauder à 6 avec taraud à cliquet et visser sur la pige une vis avec une oreille pour tirer ?
Je ne connais pas du tout ce moulin, donc difficile de se faire une idée de l'encombrement, place dispo.... :???:
ando5
Message par ando5 » 20 janv. 2018 17:57
impossible, on ne passe qu'un doigt
Message par veralinux » 20 janv. 2018 18:01
Ah OK :evil: Si tu habitais plus près, on verrait ça mais là ... :oops:
ando5
Message par ando5 » 20 janv. 2018 18:06
Merci quand même ;-)
je vais attendre si quelqu'un peut me donner l'info
Message par brunoq33 » 20 janv. 2018 19:12
N'y a-t-il pas moyen de faire touner le moteur à l'envers à la main ?
Message par mathieu63 » 20 janv. 2018 19:17
rho c est ce que j.e comptais proposé
+1
ando5
Message par ando5 » 20 janv. 2018 19:55
si, le moteur tourne, mais la pige doit être tordu juste au bout ce qui fait que je peux la reculer d'un centimetre pour la dégager du vilebrequin mais après nada ! Impossible de la sortir completement
Message par veralinux » 20 janv. 2018 23:05
Voilà, à part une bonne traction, je ne vois pas grand-chose d'autre ... si elle veut venir, m'enfin si tu n'as juste qu'essayé de démarrer, tu dois avoir un voile de quelques centièmes de mm qui t'emme..... :???:
Je reviens à mon perçage, pas moyen non plus de percer la pige radialement ? C'est du diamètre 12 ta pige ?
ando5
Message par ando5 » 21 janv. 2018 08:29
la pige fait 8 de diametre et l'embout fait 10.
Je suis resté 2 h dessus et impossible de percer ou de passer un outil pour la sortir
Message par Jean-Louis » 21 janv. 2018 08:39
C'est une pige maison ou achetée ?
ando5
Message par ando5 » 21 janv. 2018 09:46
bonjour
c(est une pige achetée.
J'hésite à enlever le carter d'huile si je n'arrive pas à avoir accès à cette "satané pige
Message par veralinux » 21 janv. 2018 09:55
Hum... quand tu dis "impossible de percer", c'est parce que tu ne peux passer aucune perceuse, c'est bien ça ? Ou tu peux passer une perceuse mais la pige est trop dure ?
( bien expliqué on se fait une idée plus précise ;-) )
Message par Jean-Louis » 21 janv. 2018 10:17
Par le dessous tu n'auras pas accès mais normalement c'est fileté
ando5
Message par ando5 » 21 janv. 2018 11:49
veralinux a écrit :
21 janv. 2018 09:55
on ne peut pas passer une perceuse
ando5
Message par ando5 » 21 janv. 2018 11:51
Jean-Louis a écrit :
21 janv. 2018 10:17
j'ai enlevé le carter, je vois la pige mais le passage doit faire 1 cm pour passer une tige pour la sortir.
la galère continue
La pige n'est pas filetée
Je crois que je suis bon pour la mettre à la casse :cry:
Message par veralinux » 21 janv. 2018 12:07
Mettre à la casse pour ça ? :nono: Démonter autour pour pouvoir y accéder ? Au pire, tomber le moteur....
A la casse pour ça..... :roll: :sad:
ando5
Message par ando5 » 21 janv. 2018 12:13
Vu que la pige passe par le support de filtre à huile, je me demande si en l'enlevanr et en faisant levier ça ne ferais pas sortir la pige ?
mais pareil, je ne vois qu'un seul boulon,.
J'ai fais des recherches et impossible de trouver des explications pour l'enlever
