En panne à Orléans, code P0335
Message par EAime » 21 juin 2025 14:30
1 er gros souci sur le vaisseau !
Route sous grosse chaleur hier, et moteur brutalement en dégradé (injection à contrôler et tout le toutim de l'ESP, Antipollution etc...)
J'arrive quand même à destination, moteur pas très vaillant, mais arrive quand même.
Ce matin, passage à l'ELM327 pour effacer le défaut moteur et indication de l'origine du PBM : P0335.
Celà m'indique le capteur PMH.
A froid, démarrage sans avertissement moteur, et 15mn plus tard, rebelote et alertes injection.
Avez-vous eu connaissance de ce souci ?
Et quel remède,. à part changer le pmh ?
Merci !
Message par Misho » 21 juin 2025 15:58
Tu serais pas le premier à avoir un capteur PMH HS (ou AAC, c'est rigoureusement la même techno, voire les mêmes tout court), que ce soit sur VS ou toute autre voiture. Ces petites bêtes n'aiment pas la chaleur et finissent par rendre l'âme un jour ou l'autre, et ça se manifeste souvent comme ça : une panne brutale à chaud.
Moi je dirais : commence par là, y'a de petites chances que ce soit autre chose, mais de grandes chances que sinon, tu cherches partout ailleurs pour rien. :sante:
Message par EAime » 21 juin 2025 18:58
Merci de ton retour.
Je m'en doutais un peu, il est d'origine et a 260000 bornes.
Plus qu'à en commander 1 neuf !
Merci !!!! 🤗🤗
Message par EAime » 21 juin 2025 19:58
On va essayer de rentrer quand même à la Rochelle demain....
On prendra notre temps.
Message par EAime » 23 juin 2025 10:18
Rentrés sans encombres, malgré un moteur irrégulier.
La baisse des température nous a permis d'avoir un moteur rond sur les 100 premiers kilomètres, après, ça s'est dégradé, et du coup, retour plus calme !
J'attends la livraison du capteur PMH, et je change les 3 (AAC + PMH), en même temps que la révision.
Message par Misho » 23 juin 2025 11:30
:up: :roi:
