Frein de parking à contrôler
Aurel8951
Véhicule : Renault Vel satis 2.0DCI 173cv 2007
Message par Aurel8951 » 12 avr. 2025 20:31
Bonjour à tous, suite au remplacement des plaquettes de frein arrière, il m’annonce frein de parking à contrôler alors que celui ci fonctionne très bien..
quelqu’un aurait une astuce pour retirer ce message d’erreur ?
Merci à tous
Jordan400
Message par Jordan400 » 12 avr. 2025 23:02
Salut, les câbles sont bien engagés ? Tu t es servi du déverrouillage d urgence?
Aurel8951
Message par Aurel8951 » 14 avr. 2025 12:05
Salut Jordan, merci de ta réponse, les câbles sont bien engagés et je ne me suis pas servi de manette d’urgence
Jordan400
Message par Jordan400 » 14 avr. 2025 16:41
Ça sent le passage a la valise. A moins que débrancher et rebrancher la batterie suffise mais je n y crois pas trop
Aurel8951
Message par Aurel8951 » 16 avr. 2025 22:24
Effectivement j’ai dû aller faire le passage à la valise pour faire supprimer le défaut 😥😥
Jordan400
Message par Jordan400 » 17 avr. 2025 07:00
Merci du retour
papyro41
Véhicule : Velsatis, 2.2 DCI, Phase I1, 140 cv, bva, carminat 2008
Message par papyro41 » 08 déc. 2025 09:47
bonjour,
Petite précision, avant de lever la voiture pour (remplacer les plaquette et...), je débranche systématiquement la batterie.
je n'ai plus message qui m'obligeait a passer à la ''valise'' pour le supprimer.
Si ça peut être utile!!
Bonne journée
pocosso
Message par pocosso » 09 déc. 2025 23:21
salut à tous,
je rejoins papyro41
ça peut paraitre étrange mais la batterie joue un rôle essentiel dans la surveillance du fonctionnement du frein de parking / frein à main.
également, si l'alerte apparaît "anormalement" alors que tout semble fonctionner normalement avec le frein à main, le problème peut venir d'une batterie en train de vous lâcher...
j'ai eu le soucis sur mon Espace 4 (2.0 dci 150), et j'avais repéré l'info sur un forum dédié à ce véhicule. je n'y croyais pas trop mais j'ai bien eu le problème, en seulement quelques semaines j'ai eu droit à :
- message "frein de parking à contrôler", effacé avec la valise
puis
- démarrage aux pinces une fois, je pensais à une veilleuse restée allumée trop longtemps
- de nouveau le message "frein de parking" alors que la batterie semblait revenue à la normale :evil: re- valise
- et enfin batterie définitivement HS
j'ai changé la batterie, et je n'ai jamais revu le message 😁
Vel Satis 2.0 dCi 150 Initiale - 2007 - 272 000 km
