test moteur frein electrique velsatis
lapinou8430
Véhicule : Velsatis 3.5 V6
Message par lapinou8430 » 08 sept. 2022 19:22
j'ai un problème avec le frein à main électrique de la valsais témoin clignant avec message " frein à main électrique défaillant "
j'ai changé la palette et cella n'a rien donner, j'ai donc démonté le boitier et je voulais tester le moteur, mais à vrai dire il me semblerait que le fils rouge et noir soient les fils d'alimentation du moteur.
es-ce que ceci est bien les fils d'alimentation ? si oui, quel est la tension pour l'alimentation en direct pour le tester ?
merci :)
Oneagain
Véhicule : Vel Satis phase 2 initiale 2.0 150
Message par Oneagain » 09 sept. 2022 13:44
Je n'ai pas la réponse à ta question. As-tu regardé sur les schémas électriques que l'ont trouve sur le forum ?
Avec la palette, le moteur s'actionne ?
Avez-vous eu l'occasion de retrouver des codes erreur à la valise ?
japouille27
Message par japouille27 » 09 sept. 2022 13:55
Tu as pu constater physiquement qu'il ne freine pas ?
lapinou8430
Message par lapinou8430 » 14 sept. 2022 09:30
le moteur fonctionne bien visiblement en alimentant le fils bleu et rouge le moteur bouge.
j'ai vu sur plusieurs sites qu'il serait possible que le relais interne du boitier est peut être en cause, étant pas équiper et ni les compétences pour, j'en n'ai commandé un autre pour presque rien en casse je verrai bien.
Concernant la valise je n'ai rien vu peut être que ma valise ne le permet pas.
lapinou8430
Message par lapinou8430 » 16 sept. 2022 09:40
j'ai donc fait le remplacement du calculateur freinage automatique, tout fonctionne correctement j'ai juste le default " défaillance frein de parking " mais apparemment il faut faire un apprentissage si j'ai bien compris ?
merci :)
xrainz
Véhicule : 3.5 245 cv initiale paris
Message par xrainz » 18 juil. 2024 19:15
lapinou8430 a écrit :
16 sept. 2022 09:40
merci :)
Bonjour, je déterre un peu le sujet (désolé) pouvez-vous m'indiquer ou vous avez acheté cette piece? et quel est son nom?
avez vous dû faire un apprentissage? si oui, comment vous avez procédé?
cdl
