Problème de démarrage a chaud
dw36
Véhicule : 2.0t privilege
Message par dw36 » 09 nov. 2020 20:21
Bonjour, mon 2.0t me fait un truc bizarre ,démarrage nickel a froid..et a chaud ca ratatouille..c est bizarre..une fois demarre pas de rates ca tourne nickel....j ai changé les bougies et les bobines.. pas d amélioration...mon garage ne comprend pas le soucis ....pas da lente et rien a la valise....pas de défaut pmh ni lambda...
Message par EAime » 09 nov. 2020 21:13
Le capteur PMH n'apparait pas à la valise.
Mais c'est à prendre en considération, surtout que c'est une pièce pas chère et facilement remplaçable.
dw36
Message par dw36 » 29 avr. 2021 09:55
En fait c est la pompe à essence qui déconne, problème de mise en pression ...!!!!
