moteur de frein de parking 2LT
christophe6891
Véhicule : Vel Satis 2L Turbo 2003
Message par christophe6891 » 18 mars 2020 23:54
Je cherche le moteur de frein de parking pour une 2LT de 2003 (phase 1)....Pas trop cher.....
Christophe
Jacky11
Message par Jacky11 » 19 mars 2020 02:16
Le plus simple est de trouver cela chez un casseur. Cela devrait se trouver facilement car sur le moteur et le mécanisme qui va avec, il y a peut d'incident à ma connaissance.
A ma connaissance il n'y a pas eu d'évolution sur ce moteur durant la vie de la VS de 2001 à 2010, et il n'y a pas de différence quelque soit le modèle (a vérifier).
Merci de m'informer du résultat des recherches.
christophe6891
Message par christophe6891 » 19 mars 2020 08:21
Si....Apparemment il y a différentes références suivant le modèle de Vel Satis avec des numéros différents pour le boitier suivant le modèle......J'aimerais aussi avoir l'avis d'un expert (Jean Louis.....)....
Merci encore
Christophe
Rauman
Message par Rauman » 19 mars 2020 17:15
Bonjour christophe6891 ;-)
Pour une BJOK de 2003 la référence est : 8200418629
Les anciennes références sont :
8200048592
8200316574
8200353610
En neuf ça n'a pas l'air d'être donné !!
Message par mathieu63 » 19 mars 2020 21:06
Oui et on parle pas du démontage...
christophe6891
Message par christophe6891 » 20 mars 2020 17:23
J'aurais voulu avoir la pièce en réserve.....Mais j'ai lu dans le forum que ça tombe pas en panne (??)
Christophe
Message par CHAPALOU » 16 juin 2025 12:13
bonjour à tous,
je fais suite par mon message pour réagir sur le dire de Christophe comme quoi le moteur du frein assisté soit disant ne tombe pas en panne.
Rappel de la Notice d'utilisation: "Si vous devez stationner sur un plan incliné ou si vous devez stationner avec une remorque par exemple, maintenez la palette tirée pendant quelques secondes pour obtenir le freinage maximum."
Pour ma part, le fait d'avoir une pente inclinée devant mon portail, 2 fois par jour je procédais à la méthode ci dessus.
Malheureusement pour moi, cela n'a duré qu'un temps, car les câbles subissant une contrainte supplémentaire, le bloc moteur a rendu l'âme.
Donc je résume, la procédure selon Notice c'est bien de le savoir mais attention à ne pas le faire régulièrement.
Bonne continuation à tous
