Avec les chaleurs de l'été j'ai mon aiguille de température qui est montée de 2 crans au delà de la température normale de fonctionnement. (clim enclenchée)
Je me suis dit que je vais tester mes ventilos à la canclip. Je vais donc faire les tests AC154 et AC153.
Pour la grande vitesse aucun problème. Le relais claque plusieurs fois (procédure de test) et donc le ventilo il s’enclenche bien plusieurs fois.
Par contre pour le test petite vitesse, le relais claque un peu moins fort mais le ventilo ne tourne pas du tout.
Avez vous quelques pistes ? Car le ventilo s'allume bien une fois la climatisation enclenchée.
Je peux toujours changer les relais ça ne coûte pas grand chose
https://forumvelsatis.fr/phpBB3/viewtop ... 1&start=25
Merci d'avance !
