durite admission turbo
stekyloo
Véhicule : velsatis 2l dci carminat 150
Message par stekyloo » 15 janv. 2019 19:52
Bonjour tout le monde,
ma durite d'admission de turbo est détériorée dans sa partie caoutchouc.
biensur , impossible d'en trouver ailleurs que chez rino jusqu'à maintenant.
Rino ne détaille pas la partie caoutchouc de la partie métallique et vend le tout pour la baguatelle de 300€ !!!!
si vous avez une solution autre , n'hésitez pas .
merci d'avance.
Message par Gils » 15 janv. 2019 22:28
Tu peux essayer de réparer la partie caoutchouc avec un pistolet à colle, mais avec un baton plastique mou. Si tu n'as pas le matériel, va voir un carrossier en ayant bien nettoyé et passé du papier de verre sur la partie à réparer.
Sinon, avec de la toile adhésive 3M.
C'est de la réparation, donc cela ne durera peut-être pas aussi longtemps que du neuf, "mais ça marche" ! ;-)
stekyloo
Message par stekyloo » 15 janv. 2019 22:53
merci pour ta réponse ,
je suis en train de fouiller sur le net , et je vois qu'il existe des durites silicones coudes et connecteurs de pleins de diamètres et angles différents.
je pense essayer de reproduire la durite originale .....
Message par Gils » 15 janv. 2019 22:59
C'est une bonne idée, en effet :up:
Message par Gils » 15 janv. 2019 23:03
Renseignes-toi aussi auprès des spécialistes de Turbo, ils pourront te trouver la même durite ;-)
stekyloo
Message par stekyloo » 25 janv. 2019 22:44
problème résolu ,
durite turbo/intercooler représentant un L à 110º 23cm par 12cm environ,et de 51mm et 53mm de diamètre .
Commandé sur le net chez NSB Concept ,et validé par téléphone après envoi de dessin , mesures et photo de la pièce d'origine par mail .
Le vendeur m'a indiqué au téléphone les éléments â commander .(un tube droit de 51mm de un mètre de long ,un coude réducteur 125mm/125mmet de 51/54mm de diamètre , â 90º avec une tolérance permettant de l'ouvrir à 110° , ainsi qu'un manchon de connexion en alu et 4 colliers pour assembler le tout )
le tout pour 75€ hors frais d'envoi .
commande passée à 13hoo , reçu le lendemain dans la matinée .
Très appréciable d'avoir encore à faire â de vrais professionnels et aimables en prime !
ca y est , elle est réparée !!
Message par Gils » 26 janv. 2019 19:42
@ Stekyloo
Top !! :clap: Bonne adresse à conserver :up:
