Joint répartiteur admission : 7701 066 528
LoewePG
Véhicule : Vel Satis 3.5 V6 BVA initiale phase 2
Message par LoewePG » 20 oct. 2018 11:04
Bonjour à vous tous,
Ma belle vient de passer avec succès son contrôle technique aujourd’hui.
Défaillance mineur : Feux de brouillard avant , mauvaise orientation.....
Je viens vers vous car depuis le mois de juin j’aimerais que mon garage Renault réalise le changement des six bougies de mon moteur.
C’est là que ça bloque, Renault n’arrive pas à livrer l’un des trois joints des répartiteurs d’admission.
J’ai reçu les joints suivants qui vont sur le devant du moteur.
Réf : 14 03 38j 120 et 14 03 38j 100
Ma question : Comme la Velsatis est équipée d’un moteur Nissan ( et que sur les étiquettes des joints reçus, l’etiquette Renault est collée sur celle d’origine Nissan Group Genuine part) avez-vous connaissance de la référence Nissan équivalente à celle que Renault vient de me fournir pour le joint arrière manquant ? ( 7701066528).
J’ai vu sur l’un des Tutos que notre ami n’avait pas changé ces fameux joint car ils étaient d’apres Lui encore en bon état. Comme se sont des joint métalliques, je ne souhaite pas prendre de risque et n’est pour cela que j’enviseage des les faire changer.
Merci pour vos remontées d’informations.
Bon week-end à tous Pascal
Renault Vel Satis 3.5 V6 bva finition initiale du 04/2007
Message par Misho » 22 oct. 2018 13:27
Ces joints sont métalliques mais avec un insert en caoutchouc, ce n'est pas le métal qui fait l'étanchéité.
De plus, pas besoin de démonter les 3 pour changer les bougies, seulement le "long à 6 trous".
Moi jdis, remets les joints d'origine, et ne cherche à les changer que si tu as un problème après :drive:
LoewePG
Message par LoewePG » 25 oct. 2018 07:59
Merci de cette réponse, ceci dit le problème reste posé car avec le temps il faudra bien un jour changer ces joints. Comme le constructeur semble être defaillant, du coup n’est-ce pas constructif pour la communauté que d’y réfléchir et de proposer une solution de rechange avant qu’un collègue soit dans la m......?
Message par 800dr » 11 nov. 2018 12:27
Après 3 changements de bougies (dont 2 sur la même) je n'ai jamais eu besoin de changer le joint.
Si tu veut le faire, pas de problème chez NISSAN, ils ont toutes les pièces et en plus largement moins cher que renault qui colle des étiquettes dorées à l'or fin!!!
LoewePG
Message par LoewePG » 14 nov. 2018 21:09
Merci de m’avoir confirmé que Nissan avait bien ce type de pièce.
Comment de dénomme le moteur v6 chez eux ?
Ça paraît bête, mais je ne connais même pas qu’elle référence il a chez Renault. :oops: :oops: :oops:
Message par 800dr » 14 nov. 2018 21:49
Chez Nissan c'est le V6 VQ.....
Il est monté dans une grande quantité de modèles.... Bref ils trouveront facilement
Chez Rino c'est V4Y
hyppolyte
Message par hyppolyte » 15 nov. 2018 08:07
jamais changé non plus ....
Message par Misho » 16 nov. 2018 11:31
VQ35DE, monté essentiellement sur Murano, Pathfinder, 350Z. :smile:
