la boite qui s'emballe
vector79
Véhicule : vel satis 3.0
Message par vector79 » 17 juin 2018 12:53
bonjour,
j'ai parcouru les differents sujets, sauf erreur je n'ai pas vu de sujet similaire
j'ai acquis une vel satis 3.0 DCI, voiture sympa a conduire sauf... que quand je fais un peu de ville les passages de vitesses s emballent... en effet je suis par exemple a 70kmh, j'appuie normalement sur la pédale, et hop le passage de vitesse qui devrait passer vers 2000 trs/min tout en douceur, fait monter le regime moteur à 3000 voir 3500 et la vitesse passe... Cela s accompagne parfois d'un bel a coup et c'est fort deplaisant... Auriez vous une idée, sachant que la voiture a 280000 kms elle tourne tres bien et que les vidanges moteur et boite ont ete faites... Je suis certain que d autres vel satis on ce même souci ;-)
Merci de vos opinions :jap:
Message par Brun77 » 17 juin 2018 17:57
Je t ai répondu en mp
Tu n as pas de défaut au tableau de bord ?
Regarde ton niveau d huile de boite a priori sa le fait à chaud donc peut être que tu n as pas assez de pression dans la boîte et je ne pense pas que l huile 75w80 soit une huile pour la Velsatis c est se que je met dans la safrane de madame
Jette aussi un œil à ta biellette de couple
Modifié en dernier par Brun77 le 18 juin 2018 19:27, modifié 1 fois.
Message par Misho » 18 juin 2018 10:29
Heu, la 75W80 est une huile pour boîtes manuelles, surtout pas mettre ça dans une BVA, elle va pas aimer du tout du tout ! :nono:
Message par EAime » 18 juin 2018 10:57
On va arrêter de jouer, là ! :grin: :grin:
La BVA nécessite une huile particulière, et SURTOUT pas une 75W80 ou 80W90, réservée aux boites manuelles !
Là, c'est la mort garantie de la BVA et 6000 balles direct à sortir (perso, je ne le ferai pas, surtout pour un 3.0DCI :bof: :bof: )
Mais j'irai "investiguer" vers le Distributeur Hydraulique... :grin: :grin: !
Message par Brun77 » 18 juin 2018 19:29
Je serai toi je ferai la vidange boite en urgence
Message par EAime » 25 juin 2018 19:29
Des nouvelles ??
djeff06
Véhicule : vel satis 3l dci
Message par djeff06 » 07 août 2018 21:37
bonsoir,alors qu'en est il de cette boite,car je crois que j'ai le meme soucis (voir pire)
quand je tire dessus elle monte jusque 5000trs comme au point mort et me passe la vitesse d'un coup sec.
