par papyts » 16 août 2011 22:24
euuuh, oui bon, ben.... alors c'est du 32
ça se trouve partout.
Vel59
par Vel59 » 16 août 2011 23:18
L'ecrou cardant sur nos v6, c'est du 36 ou 32 ? Ca tourne bourique ... Personne a la bonne infos ?!
par jj-34 » 17 août 2011 12:19
papyts a écrit :j'ai acheté la douille de 36 chez nortoto pérols ou lattes ? enfin en face d'Auchan.....
Pérols, mais la confusion est aisée, donc pas de carton rouge ce coup, juste un jaune ...... et hop il est midi, je vais m'en jeter un, même la piscine est trop chaude ........ va falloir y mettre des glaçons aussi
par papyts » 17 août 2011 16:35
ok pérols mais tu chicannes ( comme le gars qui a refait le tracé routier
c'est du 32 à l 'avant sur la mienne mais j'ai pas de v6.
Vel59
par Vel59 » 17 août 2011 20:01
Oui je confirme 32 av
Vel59
par Vel59 » 18 août 2011 11:58
Probleme de disque ... pas moyen de le faire venir !
la mass rien a faire ... une solution peut etre ?
xallias
- Membre Carminat
par xallias » 18 août 2011 13:49
Si tu as bien défait les vis, Je pense qu'il faut frapper plus fort avec la masse.
Vel59
par Vel59 » 18 août 2011 15:54
Ouf il est venu mais le disque a pris des coups
Je frappé pas assez fort ...
xallias
- Membre Carminat
par xallias » 18 août 2011 16:12
Ces le premier on ose pas apres sa va plus vite.
Par contre ces clair que le disque est vachement marquer apres il ne faut pas le remonter.
darshan
- Véhicule : 3.5 V6 BVA initiale
par darshan » 14 sept. 2014 19:22
J'ai pas les photos qui s'affichent ?
Avant ça marchait.
par 800dr » 14 sept. 2014 20:45
C'est pour ça que l'on a inventé le tutos PDF!!!
merci JJ 34
darshan
par darshan » 14 sept. 2014 23:26
Merci 800dr , JJ34 et bravo à nono.
En plus je soupçonnais mon micro de me trahir.
Avant ça marchait.
- Membre d'honneur
par nono22 » 27 sept. 2014 23:53
darshan a écrit :Merci 800dr , JJ34 et bravo à nono.
et merci a JJ 34 de nous avoir sauvé nos photos .
- Membre d'honneur
par nono22 » 25 juin 2015 19:15
darshan
par darshan » 25 juin 2015 23:04
Bonjour et merci ,
Super, Nono.
Justement ça broute un peu lors du freinage, je vais devoir jeter un bon coup d'oeil prochainement . revoir le tuto me sera bien utile
Avant ça marchait.
Finitère
par Finitère » 26 juin 2015 09:01
l'agraffe en bas n'est pas bien positionnée, elle doit être sur le plat extérieur de l'étrier
david19
- Membre Carminat
- Véhicule : VS 3.5 V6 phase 1
par david19 » 26 juin 2015 23:54
Bonnjour .
Effectivement le ressort (ma flèche je l'aurais mis la où est la croix ? comme celle dans bas ,pour faire appuie ..contrairement à toi finistère ?
- Membre d'honneur
par nono22 » 27 juin 2015 00:13
vous avé surement raison , le ressort est un antibruit donc c'est pas dramatique aucun danger , c'est juste pour que les plaquettes ne bouge pas .
- Membre d'honneur
par nono22 » 27 juin 2015 00:17
le montage d'origine était comme sur la photo , je ne les avais pas encore démonté .
- Membre d'honneur
par nono22 » 27 juin 2015 00:33
darshan a écrit :Bonjour et merci ,
Super, Nono.
et oui si sa broute ou sa vibre au freinage , il y a des chance que les disques sont HS .
pour les disques et les plaquettes il faut pas hésité a prendre de la bonne marque , c'est une voiture qui fait quand même 1700 kg à 1800 kg .
moi j'avais mis des ATE franchement très bien ils se voile pas .
