benwarrior
par benwarrior » 31 août 2008 20:07
Hep c'est bcp plus facile qu'il n'y parait pour enlever ces 2 vis, la 1ère dans le coin droit, ok ça le fait à l'aise, pour l'autre, pas besoin d'outils spécifique, il suffit d'enlever l'habillage de moquette sous la boite à gants, et on accès à la vis par le dessous, une simple clé à cliquet, ou à pipe et hop le tour est joué, par contre moi au remontage je remet une vis en tête criciforme, pkus simple que ce foutu écrou
voili voilou
benwarrior
par benwarrior » 31 août 2008 20:10
Sinon pour la T° de clim, 7° ok, mais ça dépend de la T° ambiante extérieure, ou inérieure non ?????????????????
benwarrior
par benwarrior » 31 août 2008 20:12
J'ai une clim dans la maison et la T° de sortie est d'environ - 12° que la T° ambiante, donc s'il fait 26 dans la maison, ça sort de l'air à 14°, est ce que c'est pareil pour les voiture
par galips » 10 sept. 2008 12:41
bonjour à tous
en ce qui me concerne,les vis sont absentes.
en tirant sur une des nervures avec une paire de pinces le couvercle se declippe assez facilement.
je n'ai pas jugé utile de mettre des vis le clippage me semble suffisant.
à mon avis clip + vis = ceinture + bretelles
dominic
par dominic » 26 sept. 2008 22:07
Hello,
Tout en suivant les précieuses indications, j'ai changé mon filtre sans rien démonter en moins de trente minutes. Le précédent était monté à l'envers et rempli de tout ce que la ventilation peut aspirer, même des plumes... par contre je n'ai pas trouvé trace du piaf qui les a laissé !
Merci en tout cas.
Pour l'instant ça roule... et j'aime çà !
pierre-aix
par pierre-aix » 31 janv. 2009 15:42
difficile de trouver une clef à pipe de 5.5! Du coup c'est renault minute qui m'a prêté une clef à cliquet et je l'ai fait en 5 mn.Ca lui a fait un pourboire au petit jeune et moi je n'ai pas galèré .Le filtre à charbon n'était pas très sale,mise à part quelques insectes.
au forum!!!
par papyts » 31 janv. 2009 18:31
pierre-aix a écrit :difficile de trouver une clef à pipe de 5.5! Du coup
au forum!!!
pour les gars du sud
tu me fais régaler galinette
pour les gars du noooord
systeme D powaaa
va falloir investir un peu pierre-aix ça vaut le coup....et au moins les deux vis de la boite du filtre sont remontées
pierre-aix
par pierre-aix » 01 févr. 2009 17:47
t'inquiètes!j'ai vérifié le boulot,non mais.
je vais m'attaquer au filtre à air mais il fait un peu froid en ce moment!nous on bosse aux beaux jours,sinon on sait pas faire!!!
jéjé
par jéjé » 24 févr. 2009 12:03
changement du filtre pour moi aussi. 3 minutes montre en main. Normal.... Pas de vis sur mon cache...
par jj-34 » 24 févr. 2009 14:07
jéjé a écrit :Pas de vis sur mon cache...
Et il tenait comment ton cache ?
Je pose la question, car moi non plus, y a pas de vis et pourtant je n'arrive pas à enlever le cache, on dirait qu'il est collé, j'ai tiré moyennement fort avec une pince mais ne voulant pas le casser je n'ai pas trop insisté .....
En attendant le canard est toujours vivant et reno, eux me demandent 90 €
fanfan
- Véhicule : 2.2L DCI 150CV Privilège
par fanfan » 24 févr. 2009 16:32
Le (1°) cache n'a pas de vis (il suffit de le déboîter), c'est sous le (1°) cache que tu vas en retrouver un autre qui lui possède (pas toujours apparemment) 2 vis
patrickbubu92
par patrickbubu92 » 24 févr. 2009 17:42
Par fainéantisme je viens de la faire changer chez roro 57 € posé
mais par contre la vidange avec filtre a huile 170 €
AÏE par sur la tête
restont zen
Les hommes ont ce don d'avoir des yeux et d'oublier de s'en servir.
fanfan
par fanfan » 24 févr. 2009 18:44
patrickbubu92 a écrit :Par fainéantisme je viens de la faire changer chez roro 57 € posé
N'hésite pas à le faire toi-même, cela ne prend que quelques minutes et c'est très facile.
Le filtre acheté sur Internet, de marque connue (Valéo), à charbon actif à 15.27 euros, t'aurait fait économiser 42 euros pour 5 mn de travail. Cela vaut le coup (coût
patrickbubu92
par patrickbubu92 » 24 févr. 2009 18:49
Maintenant je le sais
et la prochaine fois ........
Merci de m'enfoncer
fanfan
par fanfan » 24 févr. 2009 18:56
Désolé
- Membre d'honneur
par nono22 » 24 févr. 2009 20:07
c'est comme la vidange a faire soi-meme ça coûte que un bidon de 5l 10w40 ou 5w40 + un filtre a huile environ 30 € ttc , donc moi je la fait moi meme
et ça prend selon les versions environ 30 mn. et voila nananan ....
par jj-34 » 24 févr. 2009 23:43
fanfan a écrit :Le (1°) cache n'a pas de vis (il suffit de le déboîter), c'est sous le (1°) cache que tu vas en retrouver un autre qui lui possède (pas toujours apparemment) 2 vis
Je parlais bien du 2ème cache celui en plastique noir :
j'avais démonté la boite à gants pour une autre raison ( rappel le sujet sur mon radar avant ) et bien que le filtre soit neuf à l'époque, je voulais voir comment il était.
Et bien même en tirant avec une pince dans tous les sens, je n'ai pas pu l'enlever, et maintenant qu'il a plus d'un an il serait temps de le changer.
D'où ma question à
jéjé : si le tiens n'avait pas les 2 vis non plus, comment tenait-il et comment l'as tu enlevé ??
patrickbubu92
par patrickbubu92 » 25 févr. 2009 06:42
Pour un bricoleur comme moi j'ai trouver ca sur le forum
MODE OPERATOIRE POUR LES FEMMES
1. Se pointer chez "Feu orange" quand le kilométrage effectué depuis la dernière vidange atteint
environ 15.000 km (selon le modèle de la voiture)
2. Boire tranquillement un café en passant éventuellement quelques coups de fil
3. 30 minutes plus tard, payer et repartir avec une voiture en état de rouler.
Dépenses :
Forfait vidange 70,00 €
Café 00,50 €
Total 70,50 €
MODE OPERATOIRE POUR LES HOMMES : "je peux le faire moi-même"
1. Se pointer chez et acheter de l'huile, un filtre à huile et un petit sapin jaune qui pue la vanille. Acheter également à proximité de la litière pour chat (pour absorber les éventuelles traces d'huile par terre) et du liquide vaisselle (pour se laver les mains)
2. S'apercevoir que le vieux jerrican pour l'huile de vidange est plein. Au lieu de le porter à la déchetterie, creuser un trou au fond du jardin et vider le jerrican dedans
3. Ouvrir une bière et la boire
4. Perdre 30 minutes à retrouver les chandelles. Mettre la voiture sur chandelles
5. De dépit et de frustration, ouvrir une autre bière et la boire
6. Placer une vieille casserole sous le moteur
7. Chercher une clé à oeil de 17 pour dévisser le bouchon de vidange
8. Abandonner les recherches au bout d'1/2 d'heure
9. Dévisser le bouchon de vidange avec une pince multiprise
10. Laisser tomber le bouchon de vidange dans la casserole pleine d'huile chaude. Se brûler la main. Proférer un abominable juron
11. Ranger le bordel (en gros)
12. Se taper une autre bière en regardant l'huile couler
13. Chercher la clé à filtre à huile
14. Abandonner les recherches d'1/4 d'heure. Percer le filtre avec un tournevis et dévisser le filtre à huile
15. Bière
16. Un pote se pointe. Terminer le pack de bière avec lui, on finira la vidange demain
17. Le lendemain, retirer la casserole pleine d'huile de sous la voiture. Aller la vider dans le trou au fond du jardin. Reboucher le trou avec les mains.
18. Répandre de la litière pour chat sur l'huile inévitablement répandue à l'étape 17
19. Bière. ah non, meeerde, on a tout bu hier !!!!
20. Aller chez Leclerc avec la voiture de Madame. Acheter un nouveau pack de bière. Revenir.
21. Vider le premier litre d'huile neuve dans le moteur
22. Se souvenir du bouchon de vidange paumé à l'étape 10
23. Courir vers la casserole à huile usagée pour récupérer le bouchon de vidange. Ne rien trouver
24. Se souvenir qu'on a viré l'huile usagée dans le trou au fond du jardin AVEC le bouchon de
vidange
25. Boire une bière
26. Déboucher péniblement le trou avec ses mains pour retrouver le bouchon de vidange dans la
terre imbibée d'huile
27. S'apercevoir que le premier litre d'huile neuve est maintenant répandu sur le sol du garage
(Oups !!!!!!!!)
28. Boire une bière
29. En serrant le bouchon de vidange, faire déraper la pince multiprise et se niquer violemment
les doigts sur le châssis
30. Proférer un abominable juron et se cogner la tête sur le cardan en se relevant brutalement à la suite de l'étape 29
31. Re-proférer un abominable juron
32. Se nouer un chiffon sale autour des doigts pleins de sang, de terre et d'huile
33. Balancer avec rage à l'autre bout du garage la pince multiprise, qui finit sa course sous une étagère à côté de la clé à filtre cherchée à l'étape 13
34. Bière
35. Se laver les mains et le front, mettre en place les pansements nécessaires
36. Bière
37. Bière
38. Verser les 4 litres d'huile neuve restants dans le moteur
39. Bière
40. Redescendre la voiture des chandelles
41. Ecraser accidentellement une des chandelles
42. Reculer la voiture pour pouvoir étaler de la litière pour chats sur l'huile répandue à l'étape 21
43. Bière
44. Petit tour pour essayer la voiture et aller racheter de la bière
45. Contrôle de gendarmerie et arrestation pour conduite en état d'ivresse
46. Mise en fourrière de la voiture et petit passage en cellule de dégrisement en attendant Madame
Dépenses :
Huile, filtre à huile, petit sapin jaune qui pue la vanille:50 €
Litière pour chat, liquide vaisselle: 18 €
Bière 25 €
Nouveau jeu de chandelles 75 €
Amende pour conduite en état d'ivresse 900 € + 6 pts
Frais de mise en fourrière 250 €
Total 1308 € + 6 pts
jéjé
par jéjé » 25 févr. 2009 12:57
jj-34 a écrit :D'où ma question à jéjé : si le tiens n'avait pas les 2 vis non plus, comment tenait-il et comment l'as tu enlevé ??
Il est venu tout seul ou presque. Il y a un clic qui permet de le tenir bien en place, mais il est sorti tellement facilement que je ne me suis même pas posé la question de savoir comment le retirer en fait!
Vu le temps que ça m'a pris, je regarderai demain si tu veux.
(j'ai pas l'auto la tout de suite)
