[Résolu] Ça démarre…. Pas
kennisman
Re: [Résolu] Ça démarre…. Pas
Message par kennisman » 03 févr. 2026 22:18
J'avais fait le plein la veille puis roulé 2x1h sans problème.
Jordan400
Message par Jordan400 » 03 févr. 2026 22:43
Je regarderai quand même ce qui sort du réservoir au cas où, l eau est plus légère que le sp, elle se sera mise en haut du réservoir avant d atteindre la pompe.
Sinon échappement bouché ? Un morceau de cata cassé ?
Message par Misho » 03 févr. 2026 23:35
Heu, non, l'eau est plus dense que le SP :ninja: et ne se mélange quasiment pas avec, donc elle tombe au fond du réservoir, d'où les ennuis "juste après avoir fait le plein" quand on ramasse un fond de cuve.
Il peut rester des "bulles" d'eau en suspension dans le SP, mais elles tombent elles aussi assez rapidement au fond, 2*1h c'est large.
En effet sur la vidéo ça démarre bien, puis le ralenti est plutôt bien pris, puis... ça s'étouffe, comme si ça manquait d'air ou si le mélange n'était pas bon. Clairement après quelques secondes et à froid, la régulation du mélange n'est pas opérationnelle, donc on peut écarter tout problème de sonde lambda.
La butée de papillon c'est une bonne piste en effet(s'il se ferme trop), ça vaudrait le coup de trouver le moyen de le forcer à rester un peu plus entrouvert. Sans savoir comment c'est fichu : une pointe de tournevis plat, une rondelle, des épaisseurs de scotch, ... :dingo:
C'est pour quoi le Tadaam ? Est-ce qu'il y a des codes défaut relevés à l'OBD2 ou mieux, à la CLiP ?
Message par galips » 04 févr. 2026 08:54
Nettoyage piste de la pédale d'accélerateur ?
kennisman
Message par kennisman » 04 févr. 2026 09:13
Aucun défaut constaté sur clip. Des valeurs cohérentes du coté des capteurs, y compris position de la pedale
Message par galips » 04 févr. 2026 11:21
je pense qu'il faut absolument remplacer le capteur pmh pour éliminer définitivement sa responsabilité,son défaut ne se voit pas avec la clip.
kennisman
Message par kennisman » 04 févr. 2026 18:21
Tout à fait, c'est une option cohérente que je suis prèt à tester. Sauf qu'il n'y a aucun moyen de s'approvisionner à ma connaissance.
Il est vrai que certains annoncent ici qu'il y a de la dispo, sans toutefois pouvoir donner de référence ni d'adresse.
J'attends la livraison d'une DELPHI SS11341, mais je ne suis pas sûr que ça convienne.
Et si quelqu'un a une solution sur ce forum, ça pourrait être l'occasion de faire une commande groupée afin que l'on puisse sécuriser le vieillissement de nos velsatis
Message par EAime » 04 févr. 2026 19:36
J'ai été chez NISSAN à La ROCHELLE, c'est tout.
Message par galips » 04 févr. 2026 21:14
Message par EAime » 04 févr. 2026 21:52
Ce sont tous des capteurs AAC.
Il y a un très gros flou, sur ces références.
Message par galips » 05 févr. 2026 08:19
OK, donc se rendre au garage renault demander ref originale avec num immat et lancer recherche.
kennisman
Message par kennisman » 05 févr. 2026 19:08
Concernant renault, ils me donnent les ref:
77 01 068 767
77 01 060 600
237312A060
et non dispo chez eux
A part ça, ça va mieux après le nettoyage papillon:
[YouTube]https://www.youtube.com/watch?v=3anY9ogGceo[/YouTube]
Par contre, j'ai 0 dans la valeur d'air apprise, et la correction reste à 1.00 alors que je suis sur un mélange éthanol.
J'arrive pas à faire fonctionner l'apprentissage chaine d'air. A potasser!
Message par galips » 05 févr. 2026 21:35
si problème capteur pmh le moteur ne démarre pas.
Message par galips » 05 févr. 2026 23:14
Débitmètre ?
kennisman
Message par kennisman » 06 févr. 2026 21:09
Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus aussi bien qu'hier. Rien touché entre temps. Retour au fonctionnement précédent : ca tourne un peu et ça cale.
J'ai entrepris de vider le réservoir pour repartir en 100% SP, en alimentant la pompe en direct. petit débit : 33 l/h.
Ca parait bien faible. Je vais changer la pompe!
Message par Misho » 07 févr. 2026 14:22
C'est surtout la pression d'essence qui est importante, au ralenti on se fiche du débit à vide. Sur le papier 33l/h ça fait presque 1 cl par seconde, si tu avais des soucis à 5000tr/min pied dedans je dis pas, mais au ralenti tu dois surtout avoir au minimum 3 bar bien stables.
Je plussoie la piste du débitmètre, c'est le premier truc auquel j'ai pensé :grin: tu peux lui faire un premier contrôle à la CLiP :
Misho a écrit :
15 janv. 2026 17:26
- Débit d'air : doit être cohérent avec la charge moteur, donc 0g/s à l'arrêt, quelques g/s au ralenti. Si tu lis 1g/s ou 50g/s, ça va pas.
Idem pour les températures de LDR et d'air admis, c'est essentiel au bon dosage air/carburant donc à contrôler en premier ;-)
kennisman
Message par kennisman » 14 févr. 2026 12:02
Hello.
Le quizz continue. Nouvell pompe à essence. Rien de mieux.
Remplacé les durites d'air du système de volet d'admission.
Pour les plus courageux, voici quelques vues des paramètres lors des tentatives de démarrage. J'y vois rien de grave...
Jordan400
Message par Jordan400 » 14 févr. 2026 12:15
Tu n as pas la mesure de la pression de carburant ? Vu que ça enrichit a fond avant de caler je reste sur un soucis de carburant ou de pression. C est géré comment sur le v6, via un pressostat sur la rampe?
kennisman
Message par kennisman » 14 févr. 2026 14:23
J'ai mis un mano. J'ai 3.2 bar
Message par galips » 14 févr. 2026 15:31
voir débitmètre.
