sondes lambda
Re: sondes lambda
Message par Jean-Louis » 14 oct. 2018 11:57
Bon pour bien commencer si c'est éphémère, il faut vérifier toute la connectique du chauffage des sondes ensuite on verra mais pas de clip alors c'est pô gagné.
PACO94320
Véhicule : VEL SATIS 3.5 V6 2004
Message par PACO94320 » 14 oct. 2018 12:19
si je comprend bien je doit vérifier si les prises des sondes sont en bonne état ?
ca se change que les prises ? ou faut changer la sonde complète ?
Message par Jean-Louis » 14 oct. 2018 12:38
Faut vérifier la présence du chauffage sur chaque prise en valeur ohmique puis si ok et encore c'est pas certain que ça marche car j'ai eu le coup, en dynamique ça faisait n'importe quoi ...
PACO94320
Message par PACO94320 » 14 oct. 2018 13:02
CONTRÔLE DU CHAUFFAGE DE LA SONDE LAMBDA: DÉPANNAGE
Il est possible de contrôler la résistance interne et l'alimentation en tension de l'élément de chauffage.
Pour ce faire, débrancher la prise vers la sonde lambda. Du côté de la sonde lambda, mesurer la résistance avec un ohmmètre sur les deux câbles pour l'élément de chauffage. Celle-ci doit se situer entre 2 et 14 ohms. Du côté du véhicule, mesurer l'alimentation en tension avec le voltmètre. Il doit y avoir une tension de > 10,5 V (tension de bord).
PACO94320
Message par PACO94320 » 14 oct. 2018 13:15
c'est bien de ça que tu parle jean louis ?
Message par Jean-Louis » 14 oct. 2018 19:24
Ca sent un pb de connectique mais bon ..
japouille27
Message par japouille27 » 16 oct. 2018 17:10
japouille27 a écrit :
14 oct. 2018 09:35
Bonjour Jean-Louis,
Sais-tu si les sondes avant et après cata sont les mêmes ?
Connais-tu les références ?
Merci d'avance et bonne journée :jap:
Bon, ben j'ai tout trouvé donc ma question ne tient plus.
Merci quand même. :up:
Message par Jean-Louis » 16 oct. 2018 17:57
Pas de souci Jacques et à ton service tu sais bien.
PACO94320
Message par PACO94320 » 16 oct. 2018 21:05
tu pourrais nous donner les ref si tu a stp ?
Message par Jean-Louis » 17 oct. 2018 04:36
Sondes avale : 82 00 145 714
sondes amont : 22 69 02A 000
Pour le contrôle chauffage c'est bien la bonne procédure mais pour la valeur 4 ohms pour le 3.5L et 9 pour le F4RT, ces mesures sont à 20°C
Modifié en dernier par Jean-Louis le 17 oct. 2018 07:20, modifié 1 fois.
PACO94320
Message par PACO94320 » 17 oct. 2018 07:03
Bonjour Jean Louis merci pour les infos
Jobadezell
Véhicule : Vel Satis 3,5L V6 Initial Phase 1
Message par Jobadezell » 09 nov. 2019 19:04
Bonjour messieurs.
Je reviens sur ce sujet qui m'intéresse.
Cela fait un an que je roule avec le voyant diag allumé, défaut antipollution d'après la voix de l'ordinateur de bord.
Je vous est mis en photo les codes défaut de la valise. Défaut sur tous les injecteurs
La voiture roule très bien j'ai fait presque 30000km cette année.
Est ce que cela peut venir des sondes landa?
Par quel bout commencer ma recherche.
Je doit passer le contrôle technique et avec ce défaut pas possible.
Message par Jean-Louis » 10 nov. 2019 11:01
je ne comprends pas pourquoi p022 et p023 sont grisés ?
De plus il faut créer un nouveau sujet (le tien), as-tu essayé de reseter les défauts et voir si ils reviennent
Jobadezell
Message par Jobadezell » 10 nov. 2019 18:58
Je n'ai jamais essayer de reseter le défaut, je n'ai pas de ODB, si tu en a une bien à me conseiller pas trop chère.
Je ne sais pas pourquoi il y des codes grisés, J'ai pris les photos au contrôle technique.
Je vais essayer de passer chez renault cette semaine pour reseter et je ferais un sujet si le pbm revient.
Message par brunoq33 » 11 nov. 2019 12:13
Bonjour PACO94320,
Afin de faciliter les futures recherches pour les membres du forum, tu (ou l'un des ADMIN ) devrais modifier le titre en "SONDES LAMBDA" et non pas LAMPDA
Message par grez » 11 nov. 2019 15:15
C'est fait. ;-)
