Jean_Michel
![Novice Novice](./images/ranks/Renault0.png)
- Véhicule : Diesel 2 DCI 150
par Jean_Michel » 23 mars 2021 17:40
A priori, mon FAP est HS et il m'est impossible d'en trouver un en remplacement, y compris chez Renault.
Est ce que quelqu'un aurait une solution ?
Par avance merci,
Bonne fin de journée.
![Membre Initiale Membre Initiale](./images/ranks/Renault4.png)
par veralinux » 23 mars 2021 19:47
Salut Jean-Michel
Un FAP HS, c'est quand même très rare. Colmaté, encrassé, Oui, très courant, mais HS ....
Si tu décrivais ton souci, mode dégradé, voyant allumé au TDB, c'est ça ?
Jean_Michel
par Jean_Michel » 23 mars 2021 22:31
Voyant FAP allume et également la petite clé.
Mode non dégradé pour le moment.
J'ai comme d'habitude roulé 20 minutes entre 3000 et 3500 tours mais rien n'y fait.
Au garage, tentative de régénération forcée sans plus de résultat, et impossible de supprimer les alarmes à la valise...
Voilà le tableau. Aucune coupure sur les tuyaux en amont et en aval.
Je suis preneur de toutes solutions
Par avance merci pour vos conseils.
par veralinux » 23 mars 2021 22:44
Capteur de pression différentielle ?
ritchyboy
![Membre Expression Membre Expression](./images/ranks/Renault1.png)
- Véhicule : velsatis 3.5 V6 initiale phase 2
par ritchyboy » 24 mars 2021 12:26
salut à toi.
j'avais proposé le tuto de mecatechnique pour les soucis de tuyauterie de l'egr, mais vu ton post ( que je n'avais pas bien lu ) tu y a déjà regardé
n'aurais-tu pas de soucis du coté de l'EGR ? ( fuite au niveau du refroidisseur notamment, point fragile sur le 2.0 dci )
par Gils » 24 mars 2021 19:38
Jean_Michel a écrit : ↑23 mars 2021 22:31
Si tu n'as pas de perte de puissance moteur, c'est "peut-être" la sonde lambda. Fais vérifier
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Quand les excréments vaudront de l'Or, vos fesses ne vous appartiendront plus !! ![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
Mangue64
- Véhicule : 2.0L Phase 2 BM de 2008
par Mangue64 » 22 mai 2022 13:24
J'ai aussi le FAP qui s'est allumé à 336160 kms mais avant cela j'ai un bruit de roulement usé qui èleve les decibels habituels depuis une semaine et mon niveau de LDR à baissé de 3 cm.
Quelle est la durée de vie du kit courroie et galets accessoires, il me semble l'avoir fait changé à 200000kms ? Ca me parait court comme durée de vie ?
Je vais acheter un nouveau vase d'expansion pour le LDR j'ai vu que c'était un problême de vieillissement habituel.
J'ai une légère de perte de puissance ( probable au filtre à gasoil changé avant été 2018, je roule beaucoup...)
Je n'ai jamais nettoyé ou changé la vanne EGR.
Mise à jour 5H après mon écrit au dessus: J'ai fait 60 kms dont 10 en ville puis autoroute. Au bout de 40 kms, temoin FAP éteint et aucun decibel supplémenaires, idem au retour par nationale....incroyable.
Donc probablement des micros fuites sur le circuit de refroidissement.
Je vais changer le filtre à gazole et commander un vase d'expansion quand il y en aura de dispo sur Oscaro.
Pour les durites je vais attendre que cela soit plus flagrant...
23 Mai 2022: filtre gasoil changé, RAS.
11 juin 2022: ajout du conduit admission Air coudé voir tuto de Mateo, il était bien complétement fissuré sur 3 cm celui d'origine mais il a tenu de 2008 à 2022, pas si mal....
Zitch
- Véhicule : clio
par Zitch » 06 août 2022 22:12
Salut à tous,
J'ai récemment explosé la durite débitmètre échangeur et je viens de la remplacer avec le kit qui va bien. Malgré tout j'ai une erreur fap p242f donc a priori fap colmaté. J'ai le mode dégradé activé, la clé allumée au tableau de bord ainsi que le message injection à contrôler.
Des retours d'expérience sur cela ? Je vais tenter le xenum fap cleaner à injecter directement dans le fap, il semble que cela fonctionne pas mal. D'autres avis ? Merci beaucoup pour votre retour.
par veralinux » 06 août 2022 22:21
Salut, après ton changement de kit, as-tu démarré au moins 7 fois ? Après ce genre d'intervention, si le code d'erreur est un code non mémorisé par le calculateur, il disparaît après 7 démarrages.... Merci Jean-Louis RIP
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Zitch
- Véhicule : clio
par Zitch » 06 août 2022 22:43
Non je n'ai pas essayé de démarrer 7 fois mais je vais tenter. On ne sait jamais...
Zitch
- Véhicule : clio
par Zitch » 07 août 2022 13:52
C'est bon, c'est reparti ! J'ai fait la manip d'appuyer 6 fois sur stop/start en roulant et le défaut est parti ! Elle a retrouvé toute sa pêche ! J'en ai profité pour régénérer le fap, je suis descendu à 10g de suie
Ce forum est vraiment une mine, merci
par veralinux » 07 août 2022 21:48
