j'ai lu les nombreux posts ouverts sur ce sujet mais je n'ai pas relevé ce qui m'arrive
Donc VS Privilège 2.2Dci 150 bva Je démarre et je peux monter en régime sans problème par contre en roulant en appuyant à fond sur la pédale d’accélérateur rien ne se passe pas accélération et au contraire dès que je fais ça elle se traine .
Suis obligé de l’arrêter pour pouvoir repartir " normalement " sans accélération brusque . Sinon les vitesses passent bien .
Je vais faire le test avec le régulateur voir si elle accélère des fois que cela vienne de la pédale mais je doute puisqu'elle monte en tour au point mort .
Je sais que j'ai un joint d'injecteur qui n'est plus étanche et j'ai l'alarme qu'l faut contrôler l'injection .
Je avis changer les filtres à gasoil et à air .
Merci de vos retours
