moteur de frein de parking 2LT
christophe6891
Véhicule : Vel Satis 2L Turbo 2003
Message par christophe6891 » 18 mars 2020 23:54
Je cherche le moteur de frein de parking pour une 2LT de 2003 (phase 1)....Pas trop cher.....
Christophe
Jacky11
Message par Jacky11 » 19 mars 2020 02:16
Le plus simple est de trouver cela chez un casseur. Cela devrait se trouver facilement car sur le moteur et le mécanisme qui va avec, il y a peut d'incident à ma connaissance.
A ma connaissance il n'y a pas eu d'évolution sur ce moteur durant la vie de la VS de 2001 à 2010, et il n'y a pas de différence quelque soit le modèle (a vérifier).
Merci de m'informer du résultat des recherches.
christophe6891
Message par christophe6891 » 19 mars 2020 08:21
Si....Apparemment il y a différentes références suivant le modèle de Vel Satis avec des numéros différents pour le boitier suivant le modèle......J'aimerais aussi avoir l'avis d'un expert (Jean Louis.....)....
Merci encore
Christophe
Message par Rauman » 19 mars 2020 17:15
Bonjour christophe6891 ;-)
Pour une BJOK de 2003 la référence est : 8200418629
Les anciennes références sont :
8200048592
8200316574
8200353610
En neuf ça n'a pas l'air d'être donné !!
Message par mathieu63 » 19 mars 2020 21:06
Oui et on parle pas du démontage...
christophe6891
Message par christophe6891 » 20 mars 2020 17:23
J'aurais voulu avoir la pièce en réserve.....Mais j'ai lu dans le forum que ça tombe pas en panne (??)
Christophe
