																			 velsatien
								par velsatien » 10 mars 2007 13:38
			Aujourd'hui j'ai effectué le remplacement du filtre d'habitacle sur ma Vel Satis et ça en avait besoin.
L'opération est très simple à réaliser  par tous et ne requiert pas d'outillage spécifique.
Safrane 2,2 dt  pourtouslesjours
Laguna 1 2L i Baccara
DS 19 1963
R6TL 1973 66 000km
Porsche 944 S2 1991
safrane 2,1 DT pour le  fiston
																			 marron glacé
								par marron glacé » 10 mars 2007 14:59
			Encore un magnifique tutorial
...à venir dans la série tuto de Velsatien :
- changement de l'arbre à cames pour les nuls
- changement de la boîte de vitesse pour les nuls
- remplacement du chassis pour les nuls
																			 fontchips
								par fontchips » 22 mars 2007 18:40
Aie aie l'état du filtre. Il est d'origine, c'est pas possible. J'en ai déjà changer sur différent véhicule mais dans cet état, première fois. Il était bien temps sinon en hiver tu devait avoir l'intérieur plein de buée, conséquence d'un filtre boucher.
																			 velsatien
								par velsatien » 22 mars 2007 18:46
effectivement le fitre etait dans un tel etat que moi meme je n'avais jamais vu ca sur un vehicule.
Sur l'historique du vehicule celui à dans les 40 000km et 28 mois
Bizarement non je n'avais pas de buée a l'interieur , j'avais juste remarqué que la souflerie ne souflait pas tres fort.
DS 19 1963
R6TL 1973 66 000km
Porsche 944 S2 1991
																			 vs-93
								par vs-93 » 22 mars 2007 20:50
			Le risque c'est de choper une maladie (j'ai pas dit la crève)
C'est un nie à bacterie un filtre dans cette etat.
Renault Avantime 2.2l DCi Dynamique Gris Acier (01/2003)
																			 velsatien
								par velsatien » 31 mars 2007 14:33
			Le risque c'est de choper une maladie (j'ai pas dit la crève).C'est un nie à bacterie un filtre dans cette etat.
c'est sur que c'est l'ideal pour chopper tout ce qui passe.
Une fois sur la safrane qui n'en etait pas pourvue d'origine, j'ai trouvé le meme truc sur l'évaporateur de clim et la pour nettoyer  il a fallut sortir les grands moyens.
DS 19 1963
R6TL 1973 66 000km
Porsche 944 S2 1991
																			 barkito
								par barkito » 12 mai 2007 13:19
			Et on le change quand ce truc ?
																			 jfta
								par jfta » 13 mai 2007 18:37
			Regarde les première ligne du topic tous les 6 à 12 mois suivant si tu fait du mixte ou pas
																			 velsatien
								par velsatien » 13 mai 2007 18:59
			effectivement on le change tous les 6 à 12 mois selon le type de parcours que tu fais.
si que de la ville, il vaut mieux le changer plus souvent.
si plutot campagne tous les ans suffisent largement.
Je le fais en general avant chaque été vers mai quand on commence à se reservir de la clim.
DS 19 1963
R6TL 1973 66 000km
Porsche 944 S2 1991
																			 barkito
								par barkito » 13 mai 2007 21:15
			Donc pardon pour avoir lu une ligne sur deux  <
c'est comme ça ou il y a une odeur ?
j'ai fais moins de 20 000 km cette année et donc y'a pas eu de révision depuis plus d'un an, c'est sûrement à faire alors
																			 velsatien
								par velsatien » 13 mai 2007 21:32
			20000 km  en un an il doit etre bon à changer d'autant que tu habites en RP donc beaucoup de circulation.
DS 19 1963
R6TL 1973 66 000km
Porsche 944 S2 1991
																			 dejanbyu
								par dejanbyu » 19 mai 2007 14:16
			Par contre , j'ai changé recemment le mien, et j'ai juste enlever le petit couvercle au fond de la boite a gant sans pour autant demonter la  boite a gant entierement...
																			 barkito
								par barkito » 19 mai 2007 14:52
			Et alors les photos sont où ?
																			 velsatien
								par velsatien » 20 mai 2007 19:47
tu peux aussi mais c'est pas pratique car en sortant ton filtre si il est tres sale tu en mets partout dans la boite à gant car le trou est vraiment juste à la dimension du filtre.
Pour info sur la Doc du constructeur il preconise le demontage de la boite à gant.
DS 19 1963
R6TL 1973 66 000km
Porsche 944 S2 1991
																			 marron glacé
								par marron glacé » 20 mai 2007 21:45
			peut-être que dejanbyu n'a pas de lecteur gps et que l'accès est plus facile
																			 r hic
								par r hic » 09 juin 2007 08:35
  Remplacement du filtre d'habitacle : tous les 30000km ou 2 ans. Source : Détail des entretiens Rino.
A moins de faire le Paris/Dakar
																			 velsatien
								par velsatien » 09 juin 2007 12:58
			J'aimerai voir la tronche du filtre au bout de 2 ans pour une utilisation normale...
doit pas etre beau a voir et en plus c'est ce que l'on respire donc pas glop...
Je persiste à dire que le changement est preferable tous les ans avant l'été ou l'on se sert plus de la ventillation en position max à cause de la clim.
DS 19 1963
R6TL 1973 66 000km
Porsche 944 S2 1991
- Véhicule : 2 litres essence turbo
								par papyts » 02 oct. 2007 13:40
			14 mois et 14 000 km... le filtre est un xaleo a charbon actif
( gris anthracite d'origine )
																			 spee77
								par spee77 » 05 avr. 2008 08:34
			bonjour
Comment fait on pour réinitialiser le GPS
merci @+
																			 allroadusa
- Admin
- Véhicule : Ex V6 3.5 Initiale 2002
								par allroadusa » 05 avr. 2008 08:49
			Bonjour, ta question est hors sujet. Merci de créer un sujet dans la section électronique. Ensuite, j'effacerai nos messages ici.
