Petit complement mais cette fois ci pour carte main libre 3 boutons phase 1.
Le probleme pour ce type de carte est la colle epoxy qui à été appliquée par valeo sur la puce transpondeur qui empeche tout dessoudage de celle-ci.
Après avoir tenter une extraction complete des données par le biais d'un lecteur programmateur HITAG2,qui n'a fonctionné que pour le Serial number mais pas les autres informations crypté.
Je me suis donc lancé dans des tentatives pour enlever la colle  avec de l'acetone et de l'essence,mais sans grand succes.
Donc tentant le tout pour le tout,je me suis resolu à tester avec ma station de chauffe à temperature maxi soit 480C° ,pour ramolir la colle et pouvoir l'enlever à l'aide de cure dent.
Resultat ça fonctionne tres bien,sans endommager les pistes et composants alentour.
Il faut juste faire des passes rapide et utiliser une buse la plus petite possible tout en grignotant avec le cure dent petit à petit.
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=ZzjZGVED ... e=youtu.be[/youtube]
Reste plus qu'a degoter une carte 3 boutons sur Ebay,ce qui est plus rare qu'une 2 boutons.
