ok alors je n'ai pas de photos, mais pour juste aller regarder la connexion sur la plque c'est vraiment tres simple :
1) Enlever la plage arrière
2) Démonter le cache à droite dans le coffre (celui où il y a la lampe). Il y a juste une vis Torx à elever (regarde sur le tuto de Xallias pour installer les radars de recul il avait du le faire). Une fois la vis retirer il faut bien tirer pour décliper le cache
3) Débrancher la lampe of course
4) Enlever le crochet droit sur la garniture de seuil de coffre (écrou de 13)
5) rabattre le siège arrière droit
6) Défraile la garniture en moquette : il faut bien la dégager de la garniture de seuil de coffre et de portière arrière droite (penser à enlever l'enjoliveur à la fixation du dossier arrière)
7) Derrière la moquette, il y a de la mousse. Facile à enlever
Tu devrais vite voir le connecteur mauve de l'antenne GPS
Le plus compliqué est la dépose de la moquette à droite dans le coffre car elle est bien prise. Il faut bien regarder comment tout est agencé.
