Un petit schéma pour expliquer le montage.
Je transforme notre capteur en "générateur" de tension continu à l'aide d'une diode et d'un condensateur.
Le schémas un peu brouillon mais bon, les valeurs des composants sont ceux que j'ai récupérer sur de vielles cartes ou alors sur n'importe quoi d'électronique !!
Le montage en volant sur la table avec le multimètre au repos donc 0V :
Le montage après avoir passer un couteau très rapidement devant le capteur :
J'ai passé le couteau représentant la cible très vite devant le capteur :
Le test a était réalisé avec un capteur ABS car je n'ai pas retrouvé le PMH.
J'espère vous avoir aidé pour vos prochaines pannes et surtout de ne pas changé ce maudit PMH pour rien car dans 90% des cas c'est un PB de connectique.
