marron glacé a écrit :Bonsoir,
J'ai encore une question :
tous les ampli avec entrée haute possèdent une entrée HP gauche et une entrée HP droite.... quel est l'intérêt si un seul suffit ? ça permet d'avoir plus de puissance ?
Ben enfin mon ami marron glacé,  nous écoutons en stéréo, donc le message sonore de gauche est différent de celui de droite  ..... Tiens ça me rappelle qq chose ???
Si tu ne te branches que sur un canal, tu n'auras sur le caisson que le message des basses de ce canal, il faut mixer les deux pour avoir l'ensemble, c'est ce que fait le préampli du caisson.
Et ce n'est pas une question de puissance , il n'y a qu'une faible partie du signal qui est prélevée sur les entrées hautes par un pontage potentiométrique puis amplifié par l'ampli du caisson, la puissance finale ne dépend que de cet ampli et du niveau du signal prélevé, qui lui devrait être réglable pour s'adapter au niveau des sources.
C'est comme si pour avoir de l'eau chaude pour le thé, on prélevait de l'eau du ballon d'eau chaude, qu'on la refroidissait pour la réchauffer à nouveau. Vaudrait mieux prélever de l'eau froide directement.
D'où l'intérêt de se brancher sur les entrées basses tensions directement en sortie des préamplis, plus aptes à restituer un signal de qualité car ne dépendant pas des distorsions introduites par les amplis qui le précèdent.
