[TUTO] Vidange BVA SU1
titi94
Véhicule : vs 2.0L turbo essence finition privilège
Message par titi94 » 27 sept. 2011 22:47
merci, je vais essayer de regarder ca ce week end, bonne soirée a vous tous ;-)
" Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet "
david v6
Message par david v6 » 09 janv. 2012 10:52
bonjour
je n arrive pas a voir les 4 dernières photos du tuto de vidange bva ( pour le remplissage de l huile de bva)
faut il remplir l huile moteur tournant ?
merci d avance
david
Message par grez » 09 janv. 2012 14:11
david v6 a écrit :bonjour
merci d avance
Bonjour David v6, non tu n'es pas obligé de faire tourner le moteur pendant le remplissage, l'important est de remettre la quantité exacte de ta vidange, soit 3.3 litres environ. :up:
gbou0238
Bavarois furtif
Bavarois furtif
Message par gbou0238 » 09 janv. 2012 18:55
merci d avance
Je dirais même sur tout pas :nono: ... regarde le [TUTO] vidange SU1 en format pdf ...
david v6
Message par david v6 » 10 janv. 2012 10:30
bonjours
je vient de regarder le tuto de vidange en format PDF
il y a juste 1 étape que je ne comprend pas :
-par ou on remplis les 3.3 litres d huile neuves ( par la jauge de controle jaune ) ?
-le remplissage se fait il en dessous de la voiture ou dans le compartiment moteur?
je vous en remercie d avance
david
gonze84
Message par gonze84 » 10 janv. 2012 10:49
david v6 a écrit :-par ou on remplis les 3.3 litres d huile neuves ( par la jauge de controle jaune ) ?
oui
david v6 a écrit :-le remplissage se fait il en dessous de la voiture ou dans le compartiment moteur?
Il faut que tu te dégottes un tuyau que tu passes pas le compartiment moteur.
jj-34
Message par jj-34 » 10 janv. 2012 11:52
et un entonnoir ......
JJ.
david v6
Message par david v6 » 15 janv. 2012 14:12
bonjour
faut il retirer le jauge jaune entièrement pour remplir l huile ou la soulever et insérer le tuyau de remplissage dans l orifice ( trou ou il y a la jauge de remplissage ) ?
merci pour vos réponses
david
gbou0238
Bavarois furtif
Bavarois furtif
Message par gbou0238 » 15 janv. 2012 18:11
Evidemment puisque la jauge fait office de bouchon ... sur le 3.0 il y a peu de place mais avec un outil fait maison à base de fil de fer on y arrive ... voilà une photo du TUTO de "800dr" :up: ...
marmottator
Véhicule : plus de VS pour l'instant
Message par marmottator » 26 févr. 2012 17:31
Je met ici un petit lien vers une huile qui est compatible avec les dexron et les t-IV
http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-NOR ... rettyPhoto
je ne fais pas de la pub pour sudauto, juste pour dire que chez eux on trouve une huile pas trop cher et compatible ^^
v6Nissan
Message par v6Nissan » 10 mars 2012 10:20
Si jamais ca peut servir... Voici l'huile que je vais utiliser :
http://www.ravenol.de/products?part=318
On en trouve sur ebay allemagne.
v6Nissan
Message par v6Nissan » 12 mars 2012 12:52
Juste une petite précision, le joint du bouchon de vidange est-il standard ?
ou avez-vous acheté le votre ?
Modifié en dernier par v6Nissan le 12 mars 2012 22:13, modifié 1 fois.
francisco
Véhicule : Vel satis 2l turbo
Message par francisco » 12 mars 2012 17:56
Le joint du bouchon de vidange n'est pas a changer a chaque vidange.J'ai fais 6 vidanges sans le changer et aucun probleme.
gbou0238
Bavarois furtif
Bavarois furtif
Message par gbou0238 » 12 mars 2012 18:27
Pour info, le diamètre du joint est du 18mm ...
v6Nissan
Message par v6Nissan » 13 mars 2012 17:06
Merci a tous !
normalement je fais ma vidange vendredi avec une star du forum lol
marmottator
Message par marmottator » 13 mars 2012 17:40
Ha non, je suis pas dispo vendredi désolé :grin:
v6Nissan
Message par v6Nissan » 17 mars 2012 10:51
Salut,
C'est vrai qu'il n'y'a pas qu'une star ici :razz:
J'ai donc fait ma vidange avec l'aide Potter (un grand merci a lui).
Nous avons fait deux vidanges (2 fois 3.6L) en faisant une dizaine de km entre les deux. L'huile etait bien noire pour les deux mais pas trop de particules sur le bouchon.
Dès la premiere vidange, j'ai senti une nette difference. Comme quand j'ai changé ma biellette de reprise de couple il y'a 3 semaines.
Avec l'huile usagée le niveau est difficile à lire (huile marron sur jauge jaune...) mais avec l'huile neuve qui est rouge c'est bon.
Pour l'acces, en levant suffisament la voiture ça passe sans probleme, c'est probablement cela qui m'avait gené lorsque j'avais controlé le niveau.
Je vais rouler un peu et refaire deux autres vidanges d'ici un mois.
En ce qui concerne l'huile, je vous conseille de suivre les preconisations marquées sur votre jauge.
On trouve de la T-IV facilement. Il s'agit d'une certification Toyota fabriquant (via une filiale) de cette boite.
Toutes les huiles certifiées T-IV ne le mentionne pas forcement en gros sur l'emballage, la mobil ATF 3309 ( http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/ ... _3309.aspx ) est par exemple certifiée T-IV mais c'est ecrit en petit derriere. Cette huile est trouvable en grande surface. Moi, j'ai acheté de la ravenol T-IV sur le net.
v6Nissan
Message par v6Nissan » 21 mars 2012 14:50
Je suis passé chez Renault pour le joint de bouchon de vidange et nada, il n'est pas referencé idem pour le bouchon... :!:
j'ai bien envi d'essayer chez Nissan mais est-ce qu'il peuvent chercher une piece sans numero de serie de véhicule ? sur quel modele de Nissan cette boite est-elle monté ?
gbou0238
Bavarois furtif
Bavarois furtif
Message par gbou0238 » 21 mars 2012 15:48
v6Nissan a écrit :Je suis passé chez Renault pour le joint de bouchon de vidange et nada, il n'est pas referencé idem pour le bouchon...
Cela ne m'étonne pas car les interventions sur les BVA sont très rares vu qu'il n'ont pas à réaliser de vidange en concession ... mais il te suffit d'aller dans n'importe quel magasin pour en trouver ... il te reste à lire plus haut pour connaitre le diamètre du joint en question ... pour ce qui est du "bouchon/jauge" c'est plus génant ... peut être acheter une BVA neuve pour l'avoir :grin: ...
v6Nissan
Message par v6Nissan » 21 mars 2012 16:10
Ouais enfin, ils vendent l'huile quand meme...
je doute que l'on puisse le trouver si facilement c'est pas un joint commun...
Par contre le joint de l'ecrou de l'echangeur est referencé et semble etre identique, mais à 9 Euros le joint ( vous avez bien lu !!) je n'ai pas pris le risque de commander avant d'etre aller chez Nissan
