Après avoir fait de nombreuses recherches j'en arrive à celà aussi
Mon véhicule porte les critères NINAV4 et RAD17.
NINAV4 : pour la navigation  CNC avec le mains libres bluetooth
RAD17: pour l'autoradio à chargeur 6CD avec l'ampli séparé
J'ai récupéré le plan fournisseur de l'autoradio et donc les sorties du connecteur qui nous intéresse c'est à dire le connecteur C
Pour ceux qui comme moi ont le connecteur noir 20 voies en lieu et place des 3 connecteurs de couleur il existe la possibilité d'intercaler un adaptateur ISO20 voies / 3 connecteurs entre le câblage du véhicule et l'autoradio et ainsi éviter de bidouiller le câblage d'origine de la voiture et ainsi insérer dans l'emplacement libre de l'autoradio le câble jack 3.5 avec son connecteur jaune
Je continue de chercher mais je pense qu'effectivement les bornes déjà utilisées à partir du connecteur doivent être utilisées pour une autre fonction comme le prééquipement téléphone.
Comment puis je y accéder ?
le voici repéré par le code 1610
