[TUTO]Changement du filtre d'habitacle
papyts
Message par papyts » 09 nov. 2009 09:23
oui mais là c'était pour l' avantime de swargnies......
Message par galips » 09 nov. 2009 09:28
moi, j'avais compris que c'était pour sa 3.0 gazout qu'il vient d'acheter.
jj-34
Message par jj-34 » 09 nov. 2009 10:43
galips a écrit :là, il s'agit du couvercle de filtre.
la question portait sur le filtre lui-même.
Ben évidemment le couvercle montre dans quel sens il faut mettre le filtre ...... :dingo:
Pour le couvercle lui-même c'est gravé Haut / Bas et même en anglais Top / Bottom
Parfois je comprend pourquoi Reno insiste pour que la maintenance se fasse chez eux :ninja:
JJ.
papyts
Message par papyts » 09 nov. 2009 11:06
galips a écrit :moi, j'avais compris que c'était pour sa 3.0 gazout qu'il vient d'acheter.
raaaa....faut une mémoire ici.... :roi:
TimothYo1
Message par TimothYo1 » 06 avr. 2010 03:02
TimothYo1 a écrit :Hey !
Changement effectué ce matin, en moins de cinq minutes ...
Pour un bricoleur comme moua qui se contente de monter des meubles Ikea, c'est quand même pas mal !
Trois clichés avec mon portable dépassé:
  • le filtre usagé:
  • Le dos:
  • Et le nouveau:
@ l'instar de quelques uns ici, il n'y avait pas de vis sur le second cache, j'ai déclipsé de la même façon que le cache de la boîte à gant avec un gros tournevis plat.
Tout ça pour 24.61 € (filtre au charbon actif 16.40€HT + 3.21€ de TVA + 5€ de port) chez Ozcaro, au lieu du double en forfait Reuno ...
Facile ! Bravo le forum ! Image
Changement cette semaine, après 20.000 bornes parcourues:
Avec la même simplicité et cette fois-ci chez Yakawouler.com pour la transaction bon marché :cool:
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisémment.
jbd340
Véhicule : 3,5 initiale phase 2
Message par jbd340 » 19 nov. 2010 13:44
Changement pour moi en 5mn aujourd'hui.
Merci à tous pour le tuto.
yassparisian
Message par yassparisian » 21 nov. 2010 10:12
Bon tuto! Merci!
Par contre y a t il un risque de débrancher le carminat dans la boite à gant ou suffit il seulement de le rebrancher après?
Et concernant les "préconisation constructeur", vu que je vais souscrire à un garantie mécanique, peuvent ils me reprocher de ne pas l'avoir fait chez un garagiste en cas de panne de clim par exemple?
gbou0238
Bavarois furtif
Bavarois furtif
Message par gbou0238 » 21 nov. 2010 11:44
Pour ta question sur le risque de débrancher le carminat, aucun ... pour le changement du filtre ne prends pas celle ou apparait le démontage de la boite à gants car elle est inutile dans le cas du changement de filtre d'habitacle ... mais pour moi je pense qu'il n'y a aucun risque pour la garantie sur le changement ... le seul reproche qui peut être fait c'est le manque à gagner pour les concessions au vu des tarifs prohibitifs qu'ils appliquent ...
wallibear
Message par wallibear » 22 nov. 2010 19:24
Une grosse erreur là....
Ne rien déconnecter sans avoir au préalable: Débranché la batterie, et avoir attendu au moins 45 sec. (1 Min...Une bonne sécirité)
Wallibear
gbou0238
Bavarois furtif
Bavarois furtif
Message par gbou0238 » 22 nov. 2010 20:47
wallibear a écrit :;-) Ne rien déconnecter sans avoir au préalable: Débranché la batterie, et avoir attendu au moins 45 sec. (1 Min...Une bonne sécirité)
Je ne vois pas l'intérèt de débrancher la batterie pour changer le filtre d'habitacle :dingo: ... ou alors on se c'est pas compris :sad:
Message par galips » 22 nov. 2010 21:04
parce que le tuto indique qu'il faut démonter la boîte à gants et donc le lecteur carminat alors que ce n'est pas nécessaire.
le filtre se remplace sans démonter la boîte à gants.
gbou0238
Bavarois furtif
Bavarois furtif
Message par gbou0238 » 22 nov. 2010 23:04
C'est bien, se que je précisais quelques réponses en amont ... mais comme parfois certain ne pense pas à lire le tout ... moi également peut être ...
jj-34
Message par jj-34 » 23 nov. 2010 00:39
wallibear a écrit :Une grosse erreur là....
Faut pas tout mélanger, il n'est pas nécessaire de débrancher la batterie pour débrancher le carminat, par contre à l'inverse, c'est pour débrancher la batterie qu'il faut couper le contact et attendre une 30aine de secondes que la séquence générale de mise à l'arrêt se termine et il faut du courant pour ça.
JJ.
gbou0238
Bavarois furtif
Bavarois furtif
Message par gbou0238 » 23 nov. 2010 17:53
On commence à dévier tout doucement du 'post' de départ ... bien qu'il n'est pas desintéressant de broder autour ...
papyts
Message par papyts » 02 déc. 2010 10:33
un forum sans tuto....pas top.
un tuto qui n'évolue pas....moyen.
ce qu'il faut voir c'est que sur cette voiture qui fait peur à beaucoup de mécanos ( et pas que du dimanche ) ya une logique à respecter.....
le principal c'est que les filtres soient changées en dehors des concessions qui se gavent.
safrane77000
Message par safrane77000 » 20 août 2012 18:37
salut a tous. je viens de changer mon filtre d habitacle .dans un etat............comme sur les photos .....on crois etre mieux que les autres......5mn montre en mains. moi pas de vis il n y en a jamais eu pas de traces des tetes de vis.juste clipe et pas de soucis.rien a demonter a part le cache du fond de boite a gants..
jbd340
Message par jbd340 » 08 oct. 2012 13:56
Changement à nouveau en 5mn.
Merci encore à tous.
