								chocto
								par chocto » 13 août 2010 23:46
			Bonsoir
Pas besoin de débrancher la batterie.
								Davidisbak
								par Davidisbak » 23 août 2010 20:14
			Et rebelotte, encore la vitre passager dans le fond de la porte...et c'est la pièce neuve qui a cassée...bref je suis bon pour un montage et remontage de l'ensemble
								minnwell
								par minnwell » 24 août 2010 05:51
			le vitre conducteur fonctionne parfaitement mais une petite vibration quand il sera ouvert , ca peu être ce problème ??
								kiki111
								par kiki111 » 03 sept. 2010 10:10
			Davidisbak a écrit :Et rebelotte, encore la vitre passager dans le fond de la porte...et c'est la pièce neuve qui a cassée...bref je suis bon pour un montage et remontage de l'ensemble
Pour information, les spécialistes savent que  ro r o ne propose pas de kit de réparation mais le mécanisme de lève vitre complet. La petite pièce jaune qui sert pour maintenir la vitre est en plastique. La pièce standard est de bonne qualité et bien mieux fini que les pièces qui composent les kits de réparation vendues sur internet.
Certes c'est moins cher, mais il faut quand même préciser que la qualité est moindre, la qualité du plastique et les finitions des pièces (notamment la butée en plastique qui amortie la descente inexistante) semblent inférieures à la pièce originale.
Juste pour information, les tutos sont faits par des bricolos confirmés et bien équipés. Je les remercie au passage (un grand merci à vous). C'est génial et çà paraît facile comme çà MAIS pour les gens qui sont bricoleurs une fois par an (ce qui est mon cas) la réparation de la vitre reste une opération délicate et longue. Si vous avez les moyens passez par le concessionnaire.
								srenou
								par srenou » 02 nov. 2011 20:50
je galère pour rembobiner les câbles de lève vitre sur la poulie moteur. Pourriez vous me fournir les astuces ou les détails de cette manip.
Merci par avance
								par 800dr » 02 nov. 2011 23:09
regardes mes photos pour t'aider sur le sens du rembobinage, j'ai rien d'autre.
Pour faciliter, j'ai désaccouplé le moteur pour que ça tourne plus facilement
								Didou33450
								par Didou33450 » 29 janv. 2013 09:02
			bonjour
et merci pour ton tuto , car j'ai put me lancer dans le remplacement complet du système , gaines , cables, calles etc etc .
mais je n'arrive pas a enrouler les cables sur la poulie neuve. un cable ok , mais le deuxième impossible pour l'instant . je beuge complet sur la façon dont vous y êtes arrive .
								par 800dr » 29 janv. 2013 19:30
			Didou33450 a écrit :bonjour
Regarde bien les photos 4 &5 et lis bien mon commentaire.
il faut enrouler les 2 cotés en même temps (un tour d'un coté, un tour de l'autre) après avoir désaccouplé le moteur.
								Didou33450
								par Didou33450 » 29 janv. 2013 20:37
			Oui j'ai lu et a multiple reprises. Mais la ou je bloque , c'est que je suis trop cour en câble pour le mettre dans son encoche sur la poulie. Alors peut être qu'il ne faut pas acrocher les guides avant de rouler le câble. Car les guides mis a moitier rail, bien je suis trop cour en câble.
Alors ma question , faut il enrouler le câble avant de les emboîter dans les guides???
								par 800dr » 30 janv. 2013 18:26
			Fait sauter le câble d'une des poulies blanches pour pouvoir enrouler sur la noire.
								Didou33450
								par Didou33450 » 30 janv. 2013 22:04
			ok je vais essayer ca des demain matin . j'espere que je vais y arriver .
merci beaucoup du conseil .
								Didou33450
								par Didou33450 » 01 févr. 2013 09:11
			impeccable , c'est fait , il a fallut que je raccourcisse une gaine de 1 cm pour pouvoir la poser , sinon même avec une poulie enlevée, j’étais trop court . mais c'est bon tout est nikel . merci beaucoup ,
								lionel44
								par lionel44 » 12 avr. 2013 23:00
			Voici le tuto reçu par mail du magasin (polonais) ou j'ai commandé mes pièces. Ca a mis 10 jours à arriver, il ne faut pas être pressé mais bon...
http://www.youtube.com/watch?v=XUWReQTjyV8
Même avec la vidéo l'enroulage du cable est compliqué.
C'est fait, remonté et ça fonctionne.
J'ai remis de la graisse au lithium un peu partout pour éviter les frottements.
Merci encore pour ce tuto.
Lionel
								CHIBANI35
												- Véhicule : 3.0 et 3.5
								par CHIBANI35 » 03 févr. 2015 01:53
			bonjour
les photos du montage du kit de reparation ne sont plus aacessibles
pourris tu les remettre sur le forum ou me les transmettre directement
merci
chibani35
lagautherie@mls.nc
								curuccio
						- Membre Carminat
												- Véhicule : 3.5 V6 Privilège Phase 2
								par curuccio » 10 avr. 2015 20:54
			UP !!
								jj-34
												- Véhicule : 3.5 V6 Initiale Ph2 2006
								par jj-34 » 11 avr. 2015 00:27
			Voir les tutos section carrosserie ......
									JJ.
								par 800dr » 11 avr. 2015 14:14
			jj-34 a écrit :Voir les tutos section carrosserie ......
et oui merci JJ34 pour les sauvegardes en PDF
