[TUTO] Vidange BVA SU1
Re: [TUTO] Vidange BVA SU1
Message par EAime » 25 juil. 2018 12:56
Dans l'Espace "4", j'ai mis de la RAVENOL,
Dans la VS, c'est la MANNOL, sur conseil d'ici.
Et ma boite fonctionne parfaitement, surtout depuis le changement de D.H. !! ;-)
cortex911
Message par cortex911 » 26 juil. 2018 08:12
Merci,
C'est quand même fou l'écart de prix !
Oregos
Message par Oregos » 27 juil. 2018 11:46
Oui, les différences de prix sont incroyables.
J'ai fait un triple rinçage sur la SU1 de ma Laguna II, j'ai pris de la PEMCO cette fois car j'ai pas trouvé de Mannol...
10L pour 38€ livré.
cortex911
Message par cortex911 » 07 août 2018 15:32
J'ai acheté la MANNOL que je viens de recevoir, bientôt la première vidange de la bête ! Et quelques photos biensur :grin:
cortex911
Message par cortex911 » 12 août 2018 10:58
Savez vous comment est graduée la jauge de niveau de la bva ?
Merci !
Message par 800dr » 12 août 2018 13:24
bonjour,
tu as un mini maxi pour 75°C et un mini maxi pour 35°Chttps://www.forumvelsatis.fr/phpBB3/dow ... &mode=view
cortex911
Message par cortex911 » 12 août 2018 13:53
Je pense m'être mal exprimé pardon :)
Si je suis au mini à 35 quelle quantité dois-je mettre pour aller au maxi à 35 degrés ?
Merci !
cortex911
Message par cortex911 » 31 août 2018 17:54
Bonjour à tous !
Autre question
Quand vous faites le niveau à chaud, vous arrivez à avoir un niveau constant sur la jauge ?
Moi ça va du mini en dépassant le maxi. En 7 essais, j'ai jamais le même niveau.
Merci,
Message par EAime » 31 août 2018 21:06
Je me fie à la M.R. : 3.3L !
Après, contrôle visuel de la boite :
- Pas de traces de fuite = 3.3L
- Un doute : Je mesure la quantité sortie + reajustement.
Méthode Forum BVA (que j'applique) :
Vidange normale, mise en route moteur et passage à 2 000 TR en P*R*N*D*N*R*P, et hop, 0.5L en plus récupérés.
Donc, à l'heure actuelle, ma prochaine vidange BVA (prévue lundi), que je devais faire avant les vacances, mais que la canicule a reportée, cause insuffisance respiratoire, devrait me sortir entre 3.7 et 3.8l d'huile.-Pas de traces de fuite ;-)
Oregos
Message par Oregos » 31 janv. 2019 14:44
Salut,
ça risque rien cette méthode P.R.N.D.N.R.P ?
Message par EAime » 31 janv. 2019 18:08
Absolument rien.
Ca dure à peine 10s ! ;-)
Message par 800dr » 01 févr. 2019 09:58
Effectivement il ne faut pas le faire longtemps
Message par Misho » 01 févr. 2019 10:06
Je suis aussi curieux de voir la manip et me faire une idée de ce qui se passe dans la boîte pendant ce temps.
En effet sans huile 2-3s au ralenti je vois pas de risque, 10s à 2000tr, selon comment c'est foutu dedans je serais moins catégorique !
Tu fais quoi ? P-R-N-D-N-R-P sans attendre ni brutaliser le levier, donc plutôt 2-3s ? P -> R [2s] ->N [2s] -> D [2s] -> N [2s] -> R [2s] -> P ? ...
Est-ce que tu pourrais nous faire une petite de vidéo de démo ? (juste dans l'habitacle pour illustrer, sans faire une vidange juste pour ça :grin: )
Message par EAime » 01 févr. 2019 10:57
Exactement ça !
Tu fais quoi ? P-R-N-D-N-R-P sans attendre ni brutaliser le levier (clic-clic-clic-clic etc....)
Ca fait tourner le convertisseur, et permet d'évacuer un peu plus d'huile !
Ca fait 10 ans que je fais comme ça (depuis que je connais le forum BVA -http://boites-automatiques.forumgratuit.org/-, et jamais cassé de boite ! ;-)
Jobadezell
Message par Jobadezell » 30 mai 2019 13:42
Bonjour messieurs,
Savais vous si il y a une crépine dans la boîte.
Et si vous avez des infos pour la changer.
J'avais fait la vidange l'année dernière avec de la DEXTRON 3 en deux fois 3.5l environ et plus d'accoup.
Mais là ça revient et elle c'est mis en sécurité deux fois en deux mois .
Message par 800dr » 30 mai 2019 13:59
Oui il y a une crépine, mais il faut ouvrir la boîte pour y accéder.
tu n'as pas mis la bonne huile!
Il faut mettre de la ATF T-IV.
Bref t es bon pour refaire mini 2 vidanges... Voir 3
ET normalement, c'est 3.3 litres à remettre par vidange
Jobadezell
Message par Jobadezell » 30 mai 2019 20:16
On peut ouvrir la boîte par le dessous de la voiture ou il faut démonter la boîte pour avoir accès à la crépine?
La DEXTRON 3 est un équivalant j'ai vu ça sur le forum.
Oregos
Message par Oregos » 05 août 2019 18:20
En réalité la norme préconisée par Aisin Warner le fabriquant de la boite de vitesse SU1, c'est JWS 3309.
Mais en général, les huiles "multivehicules" respectent les normes Dextron III, ATF Type T-IV, JWS3309,...
Gui45
Véhicule : V6 dci
Message par Gui45 » 06 déc. 2019 21:41
Je relance le sujet pour être sûr de ma futur vidange.
Je vidange je devrais récupérer 3,3 litres et je remet 3,3 litres mais après passage a la valise ou pas ?
D'après ce que j'ai compris, c'est juste pour vérifier a certaines températures mais si je remet les 3,3 litres le niveau est forcément bon, les boîtes sont toutes les mêmes non ?
Message par 800dr » 06 déc. 2019 22:22
Si tu vidanges sur un sol bien plat tu devrais avoir 3.3 l si le niveau était correct.
Et tu dois bien remettre 3.3 l.
Et pas besoin de valise
