TUTORIAUX au format PDF : à emporter !
claude05
Véhicule : 2.0/ DCI 150cv carminat Vert Abysse
Message par claude05 » 12 avr. 2015 17:12
Installation d'une fiche Jack 3,5 mm aux grace au tuto de Kristouf ça fonctionne nikel
Merci Mr Kristouf :up:
un âne tu lui coupe les oreilles et la queue ça reste toujours un âne ...
Faith37
Véhicule : 3.5 V6 initiale
Message par Faith37 » 01 juil. 2015 10:49
Merci à Bertrand07 et The Prisonnier pour leurs tutos sur le démontage et la réparation de la commande de climatisation arrière ! :smile:
Merci aussi à tous les contributeurs pour cette multitude de tutos, très bien réalisés, et très utiles! :clap:
Garage MDM
Véhicule : 2,2L DCI 2004 & 3,5L V6 2003
Message par Garage MDM » 03 juil. 2015 18:16
Validé... :up:
Par VELSATIX, pourvu que le ciel ne nous tombe pas sur la tête...!
jeam65
Véhicule : Belle Satis 2,2 DCI 150cv ambiance 2004
Message par jeam65 » 27 juil. 2015 15:56
Merci infiniment à tous ceux qui se sont donné la peine de créer les divers tutos...absolument génial...... :clap: :clap: :clap: :jap:
Garage MDM
Message par Garage MDM » 27 juil. 2015 20:28
La Bible du VELSATIEN, c'est ici il faut le savoir...! :up:
magnaval
Message par magnaval » 17 nov. 2015 19:17
Bonjour, après vérification, une seconde vis de purge est placé sur le haut côté gauche du radiateur lorsque l'on se trouve devant la voiture côté intérieur moteur, sous un plastique d'angle noir.
Il s'agit d'une vis en plastique noir à tête cruciforme.
Après dévissage de ce dernier, de l'air était présent donc si quelqu'un pouvait vérifier mon information mais je crois qu'il faut purger également cette vis en plus de celle de la tuyauterie de chauffage habitacle située dans le moteur sous le papillon comme montrée dans le tuto qui cela dit est très instructif.
Hacoeur
Véhicule : Vel Satis 2l T 2002
Message par Hacoeur » 22 avr. 2016 01:26
bonjour, je ne suis pas un super mécano, vidange, changement de bougies, pas de problème, par contre j'aimerai savoir si le nettoyage du boitier papillon sur ma VS 2l T est identique à ce tuto ?- Nettoyage du boitier papillon sur Mégane RS par Ashavin38 / Forum Mégane RS, si oui, en le débranchant vais-je avoir une erreur au tableau de bord ?
merci de votre aide :-)
PS: j'ai comme symptômes des trous à l'accélération et une accélération pas franche, je trouve aussi que le ralenti n'est pas tellement stable.
Bonne journée à vous
Jeson71
Véhicule : Velsatis V6 3.0
Message par Jeson71 » 27 juin 2016 15:08
Bonjour a tous,
Je narrive pas a telecharger les document au format pdf je ne compred pas pourquoi, les liens sont t'il toujours valable ?
Merci davance. :drive:
Message par grez » 27 juin 2016 15:38
Jeson71 a écrit :Bonjour a tous,
Bonjour Jeson71
Peut tu être plus précis ? Dis nous ce que tu fais, pour ne pas y arriver.
Jeson71
Message par Jeson71 » 29 juin 2016 23:28
Je clique sur le liens, il souvre avec le format pdf,mais le message suivant s'affiche : impossible d'ouvrir le fichier
Merci d'avance
Message par grez » 30 juin 2016 09:31
Jeson71 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
As-tu "Acrobat reader" installé dans ton PC ?
Jeson71
Message par Jeson71 » 30 juin 2016 09:54
Bonjour, non je suis sur une tablette
Message par grez » 30 juin 2016 13:45
Jeson71 a écrit :Bonjour, non je suis sur une tablette
Il faut installer le logiciel acrobat pour androïd ou autre qui lise les "PDF"
allroadusa
Admin
Admin
Message par allroadusa » 30 juin 2016 16:37
Je viens de faire le test sur Android et Chrome :
Quand on clique sur le lien du tuto, Android bascule de suite sur l'appli PDF et "oublie" de réclamer l'authentification nécessaire (en clair le popup user/mdp n'apparait pas). Du coup, l'ouverture du fichier échoue.
En revanche, quand fait un appui long sur le lien, puis "ouvrir dans un nouvel onglet", alors la redirection provoque l'apparition du popup d'authentification. Après avoir renseigné le user et password, alors le téléchargement commence.
Jeson71
Message par Jeson71 » 30 juin 2016 19:58
Salut oui exact je comptais poster apres mon travail jai trouver ca ce matin, merci beaucoup :)
fabland
Message par fabland » 02 déc. 2016 18:49
Salut ,
Je viens de changer mes plaquettes arrières , un coup d'oeil au tuto et hop , par contre j'avais pas de repousse piston donc pince multiprise et petit serre joint , pas de soucis ça fonctionne bien , pas de risque de mordre sur le soufflet de piston en prenant un minimum de précautions .
fabland
Message par fabland » 02 déc. 2016 19:26
Par contre la plaquette côté piston n'était pas posé correctement , elle n'était pas fixé sur celui-ci à l'aide du ressort .
Jeson71
Message par Jeson71 » 07 déc. 2016 15:42
Bonjours, Jai un 3.0 dci v6 je souhaite changer la courroie d'accessoire mais sur le tuto ca a rien à voir avec le 3.5 Auriez vous un tuto ? merci
Message par grez » 07 déc. 2016 15:54
Bonjour Jeson71, si tu ne le vois pas dans la liste, c'est qu'il n'existe pas...peut-être l'occasion d'en faire un. :up:
KENZAS
Véhicule : VEL SATIS 2.0 DCI 175 FAP VERSION 3
Message par KENZAS » 29 avr. 2017 08:58
Mes codes de connexion ne fonctionnent pas pour cette rubrique.
Faut-il créer de nouveaux codes? Si oui quelle est la procédure.
Merci.
