capteur PMH
kavalfran
Véhicule : vel satis 3.0 dci initial
capteur PMH
Message par kavalfran » 30 sept. 2018 20:26
bonjour a vous tous et toutes
pourriez vous me dire ou est le capteur PMH de la vel satis
il semblerait qu il ait un lien avec mon defaut d'injection
merci d'avance
Message par Jean-Louis » 30 sept. 2018 21:12
Ben sans pmh le moteur ne tourne pas mais quel est ton pb ?
kavalfran
Message par kavalfran » 01 oct. 2018 11:41
bonjour
le meme soucis que d'habitude ce voyant "defaut injection " qui s'allume et me fait perdre de la puissance
jamais a l'arrêt , cela arrive après avoir roulé quelques km et disparait parfois apres un long arrêt de la voiture
j ai lu dans un forum qu un gars avait resolu ce soucis de cette facon
de tout facon je ne sais plus quoi faire
aucun defaut à la valise, les injecteur sont ok , pression de carburant ok , j ai solutionné mon histoire de filtre a carburant, pas de bulle et quand le temoin ne s'allume pas elle tourne comme un horloge
et une fois allumé elle accelére a 1000 tours toute seule et avance
Message par Jean-Louis » 01 oct. 2018 13:29
kavalfran a écrit :
01 oct. 2018 11:41
C'est bien la preuve que PMH est ok, la panne est ailleurs.
kavalfran
Message par kavalfran » 01 oct. 2018 13:55
ok c est deja cela d'eliminé plus que une centaine de possibilité
merci de ton aide
Message par Jean-Louis » 01 oct. 2018 14:31
Quand tu parles de valise c'est la clip ?
kavalfran
Message par kavalfran » 01 oct. 2018 15:47
je parle d un pc brancher sur la prise la boite a gant centrale , c est un gars de chez renault qui est equipé , il peut montrer injecteur pa injecteur, pression de carburant bref tout en lecture directe c est top
Message par Jean-Louis » 01 oct. 2018 16:10
Ce qui ne veut pas dire que c'est la clip
kavalfran
Message par kavalfran » 01 oct. 2018 17:50
ma question est peu etre idiote mais c est quoi la clip ? dans les garages les voitures sont branchées sur des pc ? cest pas leur nom 'la clip '
quelle difference entre les deux ?
kavalfran
Message par kavalfran » 01 oct. 2018 17:54
je viens de regarder ce que c est et oui c est ce qu il branche sur la prise odb et connecte a son pc donc il a bien une canclip renault
Message par Jean-Louis » 01 oct. 2018 18:34
Y a multimarques et donc pas accès à tout sur pc également
pat27-2.2DCI-PRIV
Message par pat27-2.2DCI-PRIV » 03 oct. 2018 09:18
Concernant les valises, à priori seul les system 32 bits fonctionnent avec. (windows XP ou W7)
Je n'ai pas tester sous linux.
Sinon concernant les fonctionalites , meme une delphi peut etre efficace
Cdt, Patrick
sophieheymonet
Véhicule : velsatis3.0 dci
Message par sophieheymonet » 20 févr. 2020 02:20
C"est bien vous posé une question simple et l'on vous répond par une autre, mais sans donner
de réponse à la votre !!
