car moi quand elle cale g une dépression qui ce crée ce qui entraine un bruit de souffle (un pchit)
ce qui fait bouger la wasget de turbo
C'est la pompe a vide qui créée une dépression dans les circuits composé des petits tuyaux noirs, qui vont jusqu'à la réserve de vide pour le boitier étouffoir et au wastegate du turbo, le tout contrôlé par les 3 électrovannes, si tu entends un pschit, certainement une des électrovanne ne joue plus sont rôle correctement, ou un problème à ce niveau.
Tu as essayé de localisé le pschit  sur ce circuit???
En ce qui concerne ta prise d'air, si t'as pompe se désamorce à chaud, elle devrait avoir un mal de chien à démarrer à froid, sachant qu'elle est désamorcée.
Peut être que la partie "gavage de ta pompe est hs", mais bon avant tout change tes joints.
