Question injection
Luc666
Véhicule : 2.2 dci
Question injection
Message par Luc666 » 29 sept. 2020 18:04
Bonjour à tous, cet été j'avais très souvent l'indication"défaillance injecteurs" avec une très grosse baisse de puissance, le nettoyage vanne egr n'a rien changé, par contre cette semaine, environ mille kilomètres effectués pour départ vacances et la velsatis a roulée sans aucun souci, première question est ce que la chaleur peut avoir une incidence? Comment y remédier éventuellement ? A part déménager dans le grand nord😁) , j'avais envisagé de changer les joints de puit d'injecteurs, ce qui m'a été fortement déconseillé sans passer par un pro, passage valise ???? Merci pour d'éventuelles réponses
Message par mathieu63 » 29 sept. 2020 19:19
Essayé de contrôler le débit mètre et le filtre à air.
( pour rappel il y a de la mousse isophonique au fond de la boîte à air qui ce désagrège avec le temps et qui finit dans le débitmètre et dans le moteur)
Si tu n as pas assez d air qui rendre ça fait un défaut.
Change aussi ton filtre à gasoil ça coûte rien mais ça joue beaucoup
