demareur
delete
Véhicule : 2.2 DCi
demareur
Message par delete » 20 juil. 2023 14:16
voila le problème en appuyant sur start le démarreur n'est pas alimenté alors qu'une fois démonté et alimenté il fonctionne très bien sauriez vous ce qu' il y a entre les deux qui peux empêché le démarrage ? fusible ? relais ?
merci d'avance
Message par grez » 20 juil. 2023 17:13
Bonjour delete,
Regarde au niveau du raccordement du "plus" sur la batterie, quelques modèles ont un fusible. ;-)
delete
Véhicule : 2.2 DCi
Message par delete » 20 juil. 2023 17:34
cool je vais regarder mais pour aller plus démarreur posé au sol aliment par une batterie il fonctionne ensuite posé dans la voiture cablé normalement alimenté par une batterie sans mettre le contact il fait clac et c'est tout la je ne comprend plus rien lol
Message par EAime » 20 juil. 2023 18:55
Es-tu certain d'avoir TOUT rebranché ? ;-)
delete
Véhicule : 2.2 DCi
Message par delete » 20 juil. 2023 20:11
Oui tout a fait.. j y perd mon latin
Message par grez » 20 juil. 2023 20:24
delete a écrit :
20 juil. 2023 17:34
Regarde sur la cosse "plus" de ta batterie si tu n'as pas quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça, quelque chose qui fait une jonction. ;-)
Fusible batterie.jpg (259.25 Kio) Vu 6324 fois
delete
Véhicule : 2.2 DCi
Message par delete » 20 juil. 2023 21:05
super je regarde cela demain et je te tiens au courant
delete
Véhicule : 2.2 DCi
Message par delete » 22 juil. 2023 09:31
he bien pas de fusible :cry: le mystère s'épaissit
Message par EAime » 22 juil. 2023 09:35
Au risque d'être lourd, je réitère....
As-tu bien tout rebranché, dessus comme dessous ?
Je ne sais plus si j'en ai parlé ici, ou sur Passion-Espace-Club, on avait eu une farce identique, à la différence qu'on avait remplacé le démarreur sur le Pkg du boulot, et dans la précipitation, oublié un câble d'alimentation qui s'était coincé sous la batterie, et qu'on a pas vu, bien évidemment ! :bof:
Modifié en dernier par EAime le 22 juil. 2023 12:17, modifié 1 fois.
Message par CHAPALOU » 22 juil. 2023 09:40
bonjour delete,
sur la mienne si je ne reste pas appuyer sur le bouton Start elle ne démarre pas.
N'aurais tu pas un problème avec les languettes de verrouillage carte enfoncée?
bon week end
delete
Véhicule : 2.2 DCi
Message par delete » 24 juil. 2023 19:47
merci mais non le PB est résolu le fil du + était pincé et touché la masse par moment
