Aide pour interprétation code erreur.
Lebreton
Véhicule : Vel Satis 2.2 DCI
Message par Lebreton » 19 oct. 2018 17:51
Bonjour, je viens de passer un scanner diagnostic, et si quelqu'un pouvait m'indiquer ce que signifie les codes erreurs et comment les réparer, ce serait sympa. Je vous met la capture d'écran. Mon véhicule est une Vel Satis de 2.2 DCI 150 cv de 2003. Image
Message par Brun77 » 19 oct. 2018 20:04
Ta photo n'est pas net impossible a lire
Message par mathieu63 » 19 oct. 2018 20:14
A vu de nez y a les bougies de préchauffage et un soucis sur ta vanne egr....
Lebreton
Message par Lebreton » 19 oct. 2018 21:56
Brun77 a écrit : ↑
19 oct. 2018 20:04
clique dessus!
Message par Brun77 » 20 oct. 2018 00:28
A priori les bougies de préchauffage pour le p0380
Et p0243 électrovanne du turbo regarde déjà les petits tuyaux noir si ils sont pas perce
Lebreton
Message par Lebreton » 20 oct. 2018 08:31
Merci Brun 77, je vais voir ça cet après-midi
Message par Brun77 » 20 oct. 2018 12:16
Tu as des petits tuyaux noir d un petit.diametre tu les.retires tu bouches avec ton doigt et tu souffle de l' autre côté pour voir si sa fuit
Lebreton
Message par Lebreton » 20 oct. 2018 17:40
Brun77 a écrit : ↑
20 oct. 2018 00:28
Apparemment les deux tuyaux sont en bon état. J'ai mesuré les bougies de préchauffage,en partant de la gauche ça me donne: 02.4 / 02.6 / 03.2 / 03.4.
Message par Brun77 » 20 oct. 2018 17:56
Et normalement c est combien pour les bougies ?
Tu as bien le courant qui arrive. Sur tes bougies
Modifié en dernier par Brun77 le 20 oct. 2018 18:48, modifié 1 fois.
Message par Jean-Louis » 20 oct. 2018 18:01
Lebreton a écrit : ↑
20 oct. 2018 17:40
Je crois t'avoir dit 0.6 ohm, tu es têtu ?
Lebreton
Message par Lebreton » 20 oct. 2018 18:20
Je ne suis pas têtu, c'était une simple indication.
Message par Brun77 » 20 oct. 2018 18:49
Zennnnnnnn :smokin:
Message par Jean-Louis » 20 oct. 2018 18:51
Suis calme :grin: :grin: :grin: :grin:
Message par Brun77 » 21 oct. 2018 13:36
Change déjà tes bougies de préchauffage après de l' es avoir changé tu verras pour le autre code erreur mais d après moi c est un ma que d air ou prise de air a défaut électrovanne de turbo
Lebreton
Message par Lebreton » 21 oct. 2018 17:30
Je vais changer les bougies cette semaine, ensuite je verrai s'il y a une défaut sur l'electrovanne, j'en ai vu sur le net à pas trop chère.
Message par Brun77 » 22 oct. 2018 20:36
Avant de changer l électrovanne vérifie bien que tu n as pas une prise d air quelque par
Message par Jean-Louis » 23 oct. 2018 01:25
Il a raison car plusieurs causes peuvent engendrer cette perte, manque de pression turbo, il faut savoir interpréter les Diags et pas changer bêtement et surtout inutilement.
