Problème d'injection
Tedaille1980
Véhicule : 2.0 T privilège
Message par Tedaille1980 » 01 nov. 2018 12:20
Salut a tous ,
J'ai un souci depuis environ trois semaines ma voiture tourne sur 3 pattes j'ai changé les bobines les bougies interverser les injecteurs mais rien n'y fait ce matin en inter versant les injecteurs je me suis aperçue que le cylindre côté passager n'alimente pas l'injecteur quand je le débranche le connecteur sur l'injecteur rien ne se passe qu'est-ce que ça peut être ?
Faisceau defaillant ?
Merci :
Moteur 2.0T
Message par Jean-Louis » 02 nov. 2018 06:08
Sortir la bougie voir son état et si étincelle
Tedaille1980
Message par Tedaille1980 » 02 nov. 2018 12:14
Salut Jean Louis ,
Les bougies sont neuvent , mais sur le cylindre côté passager elle est noir , et ça sent l'essence dans l'habitacle , merci pour ta réponse.
Message par Jean-Louis » 02 nov. 2018 16:45
Mais tu as de l'étincelle ?
Tedaille1980
Message par Tedaille1980 » 02 nov. 2018 18:10
Je sais pas par contre , je vais vérifier demain , tu croit que ça aurait un rapport avec le fait qu'en débranchant l'injecteur rien ne se passe ?
Message par Brun77 » 05 nov. 2018 20:12
Si je 'e dis pas de bêtises chaque injecteurs est a titre a un cylindre tu ne peux pas les changé de place comme sa
Mais attend la réponse de Jean Louis il est au top :clap:
Mais avant avoir changer les bougies elle tournait normalement ?
Tedaille1980
Message par Tedaille1980 » 07 nov. 2018 08:23
Salut , non justement c pour ça que j'avais changer les bougies , je vais l'emmener chez Renault a la valise , un voisin a moi est venue avec sa valise mais elle affiche un défaut caché , ce qui veut dire roro 😁
pat27-2.2DCI-PRIV
Message par pat27-2.2DCI-PRIV » 07 nov. 2018 08:53
Bonjour, Il a quelle marque de valise ?
Message par Brun77 » 08 nov. 2018 20:22
Des nouvelles ?
Tedaille1980
Message par Tedaille1980 » 09 nov. 2018 16:28
Salut ,
Non je ne connait pas la marque de sa valise , mon problème est toujours présent , je regarderait ce weekend s'il y a du jus a la bougie , merci !!!
Rauman
Message par Rauman » 09 nov. 2018 18:38
@ Tedaille1980 ;-)
As-tu vérifié l'état de tes connecteurs sur les faisceaux des bobines car ces connecteurs ont leur intérieur qui a tendance à partir en poussière dès qu'on y touche et comme tu as fait plusieurs manipulations pour vérifier tes bougies et tes bobines et que ta voiture date de 2002, il se peut qu'il y ait quelques désordres de ce côté là avec des mauvais contacts.
Il y a quelques photos de ces connecteurs sur le sujet de "Sebmrs" :
Défaut injection et ESP
Moi j'ai commandé ces connecteurs chez Aliexpress pour 11,82 € frais de port compris mais la livraison prend 18 jours
