Voyant niveau d'huile s'allume au démarrage
PAVL
Véhicule : vs initiale 3.0 BVA de 2006 et VS Initiale 3.5 BVA. de 2005
Message par PAVL » 03 oct. 2023 11:18
J'ai le voyant niveau d'huile qui s'allume et me demande d'arreter la voiture au démarrage ca dure quelque seconde.
J'ai vu que cela pouvais provenir de la pompe à huile
Je voulais savoir où se trouve la pompe à huile ?
Et si c'était plus probable que ca soit le capteur de niveau d'huile ?
Merci encore
Panne, VELocité et SATISfaction !
tuit
Véhicule : 3.5 v6
Message par tuit » 05 oct. 2023 16:41
Salut,
Qu'affiches le voyant ? Niveau d'huile bas ?
As tu verifier ton niveau d'huile ? Tu peux le faire a la jauge ou au demarrage en appuyant sur la touche de l'odb quant tu vois "oil ok"
PAVL
Message par PAVL » 06 oct. 2023 16:29
L'alarme sonne et dit" niveaux d'huile insuffisant coupez le moteur immédiatement "
Mais elle ne dure que 3 secondes
Le niveau d'huile est normal
Message par mathieu63 » 06 oct. 2023 19:07
La joie des capteurs electronique :drink:
tuit
Véhicule : 3.5 v6
Message par tuit » 07 oct. 2023 18:02
Regarde a l'ordinateur de bord au démarrage si t'as tout les ronds, et compare avec la jauge si ca correspond.
Peut etre le capteur qui deconne comme dit Mathieu
Message par Misho » 08 oct. 2023 13:35
Un vague souvenir d'il y a quelques années : quand je laissais la voiture sans démarrer plusieurs jours, au démarrage "tadaam" rouge "alerte pression d'huile" puis 1s plus tard, plus rien. J'ai pensé à un clapet anti-retour fuyard qui faisait que l'huile de la pompe retournait lentement dans le carter, du coup il fallait quelques tours de moteur pour que la pompe évacue l'air et que la pression remonte, mais bon, ça a disparu tout seul, alors j'ai pas cherché plus loin. :|
A moins que la disparition ne coïncide en fait avec... le changement de batterie par une neuve :grin:
