Capteur débranché
Elhomme
Véhicule : Vel Satis 3.5 V6 Initiale de 2005
Capteur débranché
Message par Elhomme » 10 juin 2026 13:27
Petit problème de défaut injection, capteur d'AAC ligne 1 que j'ai pourtant changé récemment...
Je découvre ce capteur qui est déconnecté
Quelqu'un saurait où le rebrancher ? (comme il est sur le faisceau du capteur d'AAC incriminé, avec un peu de chance...)
Merci d'avance pour vos lumières !
Jordan400
Message par Jordan400 » 11 juin 2026 21:31
Ça ressemble a un capteur de pression d admission, a voir sur les tuyaux d admission, turbo ou collecteur.
Elhomme
Message par Elhomme » 13 juin 2026 09:44
Merci pour ta réponse.
C'est effectivement un capteur de pression, mais nulle part où le brancher, juste un support un peu au dessus du capteur AAC du banc 1 dans lequel il se clipse.
Je crois lire quelque part sur le forum que c'était normal :smile:
