Démarrage a chaud souvent impossible
Baccaraboss
Véhicule : Velsatis 3.5V6
Message par Baccaraboss » 05 févr. 2025 16:40
Bonjour, J'ai un petit problème sur mon canapé a roues,
Les démarrages a froid sont toujours nickel, le moteur tourne 1 a 2 secondes et hop, en route,
Par contre les démarrages a chaud c'est une autre histoire, si j'éteins ma voiture et essaye de redémarrer aussitôt (comme a la station essence), le moteur tourne mais démarre pas, je suis obligé d'attendre 4 a 5 min pour réussir a démarrer, quand elle démarre il n'y a pas de problème de manque d'essence, pas de problème de purge avec le carburant,
A chaud c'est très aléatoire, elle part bien 6 fois sur 10
A la valise tout va bien, RAS
Avez vous déjà eu le cas?
Bonne soirée
Message par Misho » 05 févr. 2025 19:13
Capteur de position de vilebrequin ou arbre à cames, à coup sûr ;-)
Un passage au diagnostic s'impose (CLiP, Pyclip/Pyren, ou à défaut lecteur OBD2) si possible juste après un démarrage difficile :
- Pas de code d'erreur => capteur de vilebrequin, aussi appelé capteur PMH, plus probablement
- Code d'erreur d'un capteur d'AAC entregistré => c'est lui.
Mais il me semble qu'on a déjà vu ici des capteurs AAC défaillants sans code erreur, donc... à mon avis commencer par le PMH, puis les AAC si ça ne va pas mieux.
Baccaraboss
Message par Baccaraboss » 06 févr. 2025 09:16
Salut, merci pour ces infos j'essaye ça dans la semaine,
Et je vous tiens au jus
Message par galips » 06 févr. 2025 10:23
Probablement capteur PMH, un classique, mais le problème c'est que la valise ne voit pas.
N' y aurait t'il pas odeur essence après démarrage infructueux ?
Véhicule : VS 3.5 V6 INITIALE 2005/406 coupé/R5 Lauréate/Dauphine/Fiat 500L/BMW 80RT
Message par CHAPALOU » 06 févr. 2025 16:17
Bonjour Baccaraboss
je suppose que le problème est sur ta VS de 2002. >Combien de km à ton vaisseau ?
Baccaraboss
Message par Baccaraboss » 07 févr. 2025 21:57
Salut, j'ai démonté le capteur pour voir la forme, j'en ai commandé sur autodoc et je le monte ensuite
memere a 246000km
Message par CHAPALOU » 08 févr. 2025 11:55
Parfait. En espérant que la pièce est la source du problème.
Bonne continuation et merci de nous tenir au courant.
Bonne journée
Baccaraboss
Message par Baccaraboss » 02 mars 2025 13:18
Salut a tous, pour l'instant je ne trouve pas la pièce, Renault ne le fabrique plus, autodoc font de la contrefaçon, j'en ai commandé une, la prise et la fixation ne sont pas bonne, je continue a chercher et je vous tiens au jus
Baccaraboss
Message par Baccaraboss » 19 mai 2025 11:11
Salut a tous,
petit retour sur mon problème de capteur PMH,
Je l'ai enfin trouvé, identique a l'origine, ref Nissan: 23731-2A00E Sur Ebay
Le problème persiste, je la laisse tourner 15 min, j'éteins et attend 5 min, et impossible de démarrer
Jordan400
Message par Jordan400 » 19 mai 2025 22:52
Bonjour comme préconisé plus haut peut-être capteur aac. Lorsque elle ne démarre pas tu as moyen de sortir une bobine pour vérifier si tu as de l étincelle?
Baccaraboss
Message par Baccaraboss » 24 avr. 2026 22:00
Renew, (tiens j'ai déjà entendu ça quelque part)
Je reviens vers vous, mémère est en forme, les 3 capteurs PMH et ACC ont été changé et ça refonctionne a merveille, enfin elle redémarre tout le temps à chaud
elle a été au contrôle technique et cool validé pour 2 ans,
Plus qu'a voir pour la boite auto a lui faire une vrai vidange de boite, elle fonctionne plutot bien, passe bien les rapports mais des petits bugs de temps en temps
Bonne soirée a tous
Message par EAime » 25 avr. 2026 08:02
Excellente nouvelle !!! :up: :up:
pocosso
Message par pocosso » 25 avr. 2026 14:00
TOP merci beaucoup pour ton retour d'expérience :up:
