[Résolu] Ça démarre…. Pas
Re: [Résolu] Ça démarre…. Pas
Message par galips » 27 janv. 2026 17:23
VQ35 NISSAN
kennisman
Message par kennisman » 27 janv. 2026 17:50
Ça ne me dérange pas de retourner chez Nissan. J’y ai mes entrées car ma mère y travaillait (à Niort)
Sauf que, comme expliqué précédemment, quand je donne la réf 23731-2A00E, ils annoncent non dispo et aucune référence de remplacement. Je pense pas que le gars se foute de moi.
Ou alors il est mauvais mais ça je peux pas dire.
C’est bien cette référence qu’il faut chercher?
Ou alors je demande juste un PMH pour VQ35?
kennisman
Message par kennisman » 28 janv. 2026 15:22
Commande passée ici :
https://www.xexpress.com/oem-nissan-237312A00A.html
80€ livré
Site très fiable à ce que l’on ma dit.
Je vous tiens au courant !
Message par CHAPALOU » 28 janv. 2026 19:49
j'ai acheté 2 capteurs Delphi (1 PMH et 1 AAC) pour 62.40€ frais de port compris sur Mister Auto
Bonne continuation à tous
kennisman
Message par kennisman » 29 janv. 2026 11:55
kennisman a écrit :
28 janv. 2026 15:22
80€ livré
Ils viennent de me rembourser : non dispo.
:cry:
Jordan400
Message par Jordan400 » 29 janv. 2026 13:15
La poisse :bof: vous avez une photo de l emplacement de ce capteur par curiosité ?
Message par galips » 29 janv. 2026 13:50
Message par galips » 29 janv. 2026 13:56
J' ai demandé pour la mienne, phase 1.
Message par Gils » 30 janv. 2026 00:10
Bonjour à tous ;-)
La réf du PMH chez Nissan est bien 237312A00E que j'ai acheté d'avance en juillet 2025 au prix concessionnaire de 69,97€.
Et comme a dit EAime, c'est dispo en Hollande (ou + cher sur Ebay) en 2/3 jours.
J'ai donné au magasinier la référence directement et il a trouvé de suite...
A+
kennisman
Message par kennisman » 30 janv. 2026 07:26
Ok mais ça c’était il y a 6 mois. De quel magasinier parle-t-on? C’est lui qui a commandé en Hollande, chez qui?
Si eBay, c’est plus cher et surtout indisponible.
Message par EAime » 30 janv. 2026 09:04
Un magasinier digne de ce nom, connaît son boulot, et sait utiliser les bases de données.
kennisman
Message par kennisman » 30 janv. 2026 10:07
:clap:
Message par CHAPALOU » 30 janv. 2026 19:35
Jordan400 a écrit :
29 janv. 2026 13:15
BONSOIR JORDAN400
ci joint une vue de l'emplacement du capteur PMH au point 22
https://www.rensatis.com/moteur_nbsp_v4y-304.html
Message par Gils » 30 janv. 2026 21:39
kennisman a écrit :
30 janv. 2026 07:26
Je parle évidemment du magasinier du concessionnaire Nissan, qui le commande en Hollande.
Si sur Ebay ce n'est plus dispo en ce moment, soit patient ou va chez Nissan. Que veux-tu de plus ?
Jordan400
Message par Jordan400 » 30 janv. 2026 21:48
Merci chapalou, sur le dessin on ne voit pas trop ce qui bloque si la broche est décalée.
Message par EAime » 02 févr. 2026 09:58
La prise est située en profondeur.
kennisman
Message par kennisman » 03 févr. 2026 18:30
Voici quelques news :
Je n'ai pas encore changé le capteur PMH. Par contre, j'y ai branché un oscillo et je vois qq chose qui me semble correct. Peut être que c'est pas de ce côté là que ça se passe.
Je vais maintenant travailler du côté du boitier papillon : nettoyage
Voici une vidéo du problème, sans échappement comme ça on entends mieux ;)
Message par galips » 03 févr. 2026 19:48
j'ai eu ce problème de calage après démarrage, compensé par léger appui sur pédale d'accélérateur pendant le démarrage. Con,séquence de la perte de la mémoire de la butée mini du boîtier papillon.
kennisman
Message par kennisman » 03 févr. 2026 20:15
En accellérant, même juste un peu, ça cale direct.
Mais j'ai nettoyé un petit coup le papillon, j'ai eu du mieux, mais je peux toujours pas accélérer. Ca cale mais beaucoup plus tard.
Du coup, j'ai démonté le boitier papillon, nettoyage complet, remonté.
J'ai remonté avec pate a joint donc j'attends demain pour le test
Jordan400
Message par Jordan400 » 03 févr. 2026 21:26
Ce n' est pas arrivé juste après avoir fait le plein?
